Wireframe invisible
Post(s): 72
Bonjour a tous,
Alors je vous expose mon problème, j'aimerais faire un rendu wire sur l'un de mes projet pour éventuellement faire une vidéo. Rien de très compliquer me direz vous vu que normalement il suffit de cliquer sur "wire" dans le menu des texture!
Cependant, lorsque je fais le rendu, rien n'apparait. L’objet en question est invisible!
Auriez vous une explication?
Et savez vous comment je peux régler le problème?
Voila, Merci
Contribution le : 16/01/2013 20:44
Re: Wireframe invisible
De CH - Suisse
Post(s): 626
Le wire s'affiche uniquement dans la vue 3D, donc soit faire des captures d'écrans ou alors télécharger un add-on. Et si il y a un moyen de faire pour voir les wires au rendu je serais ravi de savoir comment faire.
Blender-man
Contribution le : 16/01/2013 20:54
Post(s): 72
Mais si tu eux faire des rendu wire, essayes avec un cube, dans le menu "Links and Propeline" (v2.42) je ne sais pas comme ça s'appelle dans la nouvelle version mais normalement tu devrais voir que les arettes du cube au rendu!
Là, ca fonctionne mais je ne sais pas pourquoi, sur mon projet ca ne marche pas!
Contribution le : 16/01/2013 21:07
De CH - Suisse
Post(s): 626
Bizarre, bon pour moi c'est un peu plus dur de t'aider car je suis sur la 2.65, mais quelqu'un d'autre va surement mieux t'aider que moi.
Blender-man
Contribution le : 16/01/2013 21:15
De Strasbourg
Post(s): 112
peut-être ce petit tuto pourra t'aider :
http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Blender-amp-autres-logiciels-3D/wireframe-blender-tuto-sujet_41056_1.htm
marche avec l'internal, par contre avec cycles...
Contribution le : 17/01/2013 08:22
Post(s): 261
visiblement tu peux faire cela dans l'onglet material sur la nouvelle version. Tout en haut, au dessus de Preview par défaut, tu as la possibilité de choisir plusieurs modes de rendu pour ton material : Surface (par défaut), Wire, volume et Halo. le Wire fonctionne mais peut être pas en mode Solid, j'avoue ne jamais avoir recherché. Par contre j'ai testé sur un projet plus complexe qu'un cube et le wire n'apparait pas...
Edit : si je comprends bien tu es sur la version 2.49. humf je pourrai difficilement t'aider pour trouver une réponse du coup. Cependant il y a quelques temps sur la 2.6 j'utilisais la technique du dépliage. vu que je texture tout il me suffisait d'appliquer des dépliages UV vierges sur les texture et de les activer uniquement pour certains rendus mais c'est assez... fastidieux...par contre cela à l’avantage d’être maniable ! vu que les dépliages sont en noir et blanc il devient facile de jouer sur la transparences des matériaux, d'utiliser le mode shadeless... sur la 2.49 tu dois pouvoir faire des dépliages mais bon il doit bien y avoir une solution plus simple comme l’add on qui t’était proposé quelques messages plus haut…
Contribution le : 17/01/2013 10:30
De île-de-France
Post(s): 1234
J'ai testé le wire dans les deux versions et sur des objets complexes et je n'ai pas eu de soucis.
Vérifie dans l'outliner si l'œil est bien coché. Vérifie aussi les normals.
Contribution le : 17/01/2013 11:25
mon blog
Post(s): 261
Bon chez moi ça marche le mode wire sur "projet complexe" (mais il a fallu que je redemarre blender...).
Merci Mly. toutefois j'ai toujours pas réussi à associer le solid et le wire ensemble (sauf en rendu du mode édition et dépliage UV).
Edit : sinon il y a ceci qui propose une solution trés simple et une autre avec le nodes mais vu que les images de capture d'écran des nodes ne sont plus disponibles... :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23696
Contribution le : 17/01/2013 11:32
De île-de-France
Post(s): 1234
Il y aussi cet addon :)
Contribution le : 17/01/2013 11:53
mon blog
Post(s): 79
Si quelqu'un connaît une méthode très simple qui marche pour tous les meshes mais avec Cycles, je suis preneur...
Contribution le : 17/01/2013 17:57
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 26 Aujourd'hui 09:57:17
[WIP] et travaux terminés Visage humain 3 176 Hier 20:52:10
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 0 33 Hier 20:42:05
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 160 12747 Hier 17:22:37
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 187 23/07 20:56:32
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3] 28 1404 23/07 16:11:40
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 2 69 23/07 16:05:53
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 29724 20/07 20:56:17
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 43 2091 20/07 20:31:31
[WIP] et travaux terminés Mission sur Mars - Terminé 5 191 19/07 11:41:42
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 417 18/07 21:02:55
Le coin des geeks Colorisation, Krita ou Photoshop ?    [1][2] 14 490 18/07 20:50:51
Questions & Réponses Trace de la trajectoire d'un objet 5 197 17/07 18:33:25
Questions & Réponses Problème intersect boolean 5 207 16/07 15:40:44
Altasien
Questions & Réponses Artefacts de verre sous Eevee 7 225 14/07 15:58:03
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender 5 647 14/07 07:26:06
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos    [1][2][3][4] 32 1302 12/07 19:21:52
Questions & Réponses [résolu] Séparer les objets crées avec Miroir. 2 196 10/07 16:30:26
Papy_Octet
Hors Sujet !! Adieu Audacity, bonjour Tenacity    [1][2] 17 579 08/07 14:55:48
Questions & Réponses [résolu] Array : modification de dimensions entre des pièces copiées ? 8 544 07/07 18:55:22
77 utilisateur(s) en ligne (dont 58 sur Forums)
Invité(s): 77
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
