« 1 (2) 3 »
Re: Configuration Pro [Juillet 2013]
Post(s): 237
Oui je rejoint tout le monde en ce qui concerne la titan c'est un monstre, mais quelle jolie monstre . comme tu te posait la question en matière de watercooling il est vrai que je le vois uniquement pour la carte graphique car j'ai vu des solution sur le net ou la carte était à 80° en refroidissement stock passé entre 50 et 60° en water après je ne sais pas pour la titan.
En début d'année je ne connaissais pas grand chose en watercooling mais j'ai comblé assez rapidement ces lacune en regardant sur google en tapant "tuto watercooling" il explique bon nombre de chose. Pour en revenir au prix suivant l'installation que tu fait ça peut vite monté. Le matos nécessaire grosso modo pour un montage:
Pompe
Radiateur
Waterblock (système de captation de chaleur)
tube
raccord
réservoir
gestionnaire (accessoire mais pas inintéressant)
Et un ordre de prix TTC
pompe : 80-110€
radiateur: 80-120€
waterblock: 80-100€
tube: 20€
raccord: 5-10€
réservoir: 25€
gestionnaire: 150€
plus tu aura d'élément à refroidir et plus il faudra avoir de radiateur pour évacuer la chaleur (surtout si tu veut du full passif ou que les ventilos tourne très bas pour minimisé les nuisances) sans compter la complexité des choix de composant suivant les 2 mode d'architecture existante (même si les composants peuvent sois disant encaisser dans un montage non optimisé il est préférable qu'il le soit). donc au plus simple pour quelque chose de qualité tu t'en tire vite entre 350 et 400€ au minimum. après c'est un budget non négligeable et il faut voir si tu ne veut pas le mettre ailleurs.
Dernier point, pour en revenir au carte graphique la GTX 780 est juste bonne pour jouer car comme j'ai pu voir, elle est légèrement moins performante que la 580 sur cycle qui elle est devancé par la titan. Donc en conclusion mieux vaut une titan polyvalence+ puissance.
Ah les méandres des config pc un vrai casse tête .
[edit]: regarde il y a un retour sur les rendu en fonction des carte graphique utilisé pour cycle.
Contribution le : 17/07/2013 15:27
Tout vient à point à qui sait attendre.
Wip en cour: Kurosaki Ichigo
De Strasbourg
Post(s): 112
les sepcification de la Titan sur le site de Nvidia annonce 95° max.
elle est conçue pour s'orverclocker automatiquement en fonction de sa température jusqu'à 80°, et les fréquences se bloqueent si on passe en double précision.
donc je pense que pour du water cooling faudrait surtout vérifié ça ne fait pas sauter la garantie (il me semble que si)
Contribution le : 17/07/2013 15:47
Post(s): 800
Salut, voilà une config type pour moi sur materiel.net
OCZ Vertex 450 - 128 Go (disque systeme)
X1 121,79 €
Sandisk Extreme - 240 GO (disque de travail et rendu)
X1 170,00 €
Intel Core i5 3570K (largement suffisant OC 4.2 ou 4.5Ghz)
X1 218,99 €
Corsair Dominator 4 x 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9 X1 172,99 € (de la très bonne ram pour du calcul)
Corsair Obsidian 650D X1 165,99 € (boitier super sobre, hyper pratique et spacieux: type cube noir en alu... c'est pas du plastoque.)
Corsair Hydro Series H80i X1 91,49 € (refroidissement prtaique pour OC un i5 K --> avec 2 noctua PWM, c'est super silencieux... )
Asus ROG - Maximus V Extreme X1 379,99 € (c'est du gamer mais c'est la seule carte mère non pro, donc pas trop cher, qui propose jusqu'à 4 CG simulténment en 16x 8x 8x 8x en PCIe3 (les autres vont en 4x --> de quoi voir venir pour monter une tour de calcul GPU digne de ce nom)
Corsair AX - 1200W X1 269,99 € (super important l'alim... mais pour 4 CG titan --> voir pour du 1500W gold)
Gigabyte GeForce GTX TITAN - 6 Go (GV-NTITAN-6GD-B) X2 1 999,98 €
bon, j'ai abusé en posant carrément deux titans dans ce bundle :) donc il y en a pour 2000 euros... 1000 euros par titan
TOTAL TTC 3 591,21 €
voilà déjà une belle tour de rendu GPU et même CPU :) qui permet encore deux emplacements pour encore deux CG de plus :)
pour voir plus loin... un CPU légèrement superieur en i7 ne serait pas du luxe ( +110 euro) mais seulement si plus de 2 CG sont installées sur la carte mère...
edit:
petite erreur... la carte mère est E-ATX... donc le boitier se doit d'être plus grand ---> + 100 euro pour un 850D ou + 200 euro pour un 950D de la même marque... toujours aussi sobre, en alu et pratique, mais tout de même plus imposant voir même monsttreux pour le 950D.
config à 3700 euro donc...
il est possible de monter également jusqu'à 32 GO pour le même prix... mais c'est pas forcément nécessaire, ça dépend du travail... et la ram va moins vite...
Contribution le : 17/07/2013 18:41
Post(s): 1859
Pourquoi rester sur l'ancienne génération de processeurs alors que la nouvelle est sortie. Dans la même gamme de prix (228€ sur matériel.net), tu as un i5 4670K qui est aussi rapide en rendu 3D qu'un i7 3770K. Et consommera surement moins.
Je ne pense pas que le CPU soit à négligé, si jamais tu veux faire un bake (fumé, particules, fluide, etc), c'est lui qui va bosser par exemple. Voir utiliser occasionnellement d'autres moteurs de rendu.
2 Titan, pourquoi pas, ne pas hésiter à essayer d'occase (autour de 700€), sur des modèles aussi haut de gamme, il n'y a pas de lézard normalement.
Ici pour des infos sur les Titan : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/unique-nvidia-geforce-sujet_910643_1.htm
LadeHeria
Contribution le : 17/07/2013 18:57
Post(s): 210
Mistercroche > Wouah! Merci.
Alors, j'en ai un peu parlé aujourd'hui. On partirait pour le moment avec un budget aux alentours de 2500 € et une seule Titan (avec la possibilité plus tard d'en ajouter une autre) ce qui, avec ta config, rentre dans les clous je pense.
Pour le coup, ai-je besoin de 4 emplacements PCI? Si j'en ai 2 voir 3, je peux toujours à l'avenir y adjoindre une second titan non? Il n'est pas question pour l'instant de troisième ou quatrième carte.
LadeHeria > Il ne faut effectivement pas que je prenne un trop mauvais CPU, j'ai une stagiaire qui bosse sur artlantis (CPU donc) pour le moment. Mais je l'ai convaincue, elle veut se mettre à Blender! Wouhou! Mais bon, d'ici là, il va servir aussi pour rendu CPU parfois.
Pour le coup des Titans d'occase, je préfère éviter. Etant donné que c'est du matos pour pro, il nous faut du neuf (garanties, assurances, factures, etc...) et on récupère 19.6% dessus, donc ça fait 800 € la Titan neuve. :D
Et sinon, j'ai vu dans les tests Ici que certains mixent des GPU différents? Je ne savait pas que c'était possible. Du coup je peux envisager une Titan et une 580?
Autre chose, si le Watercooling fait sauter des garanties, j'en veux pô!
Contribution le : 17/07/2013 19:19
De Lille
Post(s): 5912
Honnêtement, le CPU a encore de beaux jours devant lui (si Intel ne fait pas la bêtise de l'intégrer directement à ses futurs CM).
Tu vas être vite limité en rendus en cas de textures multiples, ou en cas de grosse charge de mémoire. Tes Titans ne feront pas le poids face à un rendu CPU auquel tu peux allouer davantage de RAM.
Je te conseillerais une solution multi CPU (surtout si ton budget est > 2500€), et plus particulièrement en AMD. Ceux-ci sont souvent meilleurs marché que les Intel à perfs équivalentes.
En tout cas, le GPU reste une solution amateur intéressante. En tant que solution pro, j'ai de gros gros gros gros doutes. La ram à 6Go, c'est rien, surtout en archi (imagine un rendu d'exterieur avec de la végétation convenable, une HDRI extra wide, des textures HD .... Bref, tu exploses facilement les 6Go).
Ceci reste mon avis. Et celui d'un secteur du graphisme 3D que je connais bien (rendus inter/exter pour des marques comme Casto, Brico, etc. et architectes divers).
Contribution le : 17/07/2013 19:44
Mon Site
Post(s): 210
Je ne fais que des scènes de rendu intérieur par contre
Mais étant donné que je n'y connais pas grand chose, je suis tout ouïe.
Contribution le : 17/07/2013 20:01
Post(s): 800
salut tout le monde!
un sujet comme toujours passionnant :)
@ladeheria:
je propose une config type (c'est bien sur changeable à prix equivalent... ou quasiment... ) , mais à mon sens cette génération "un poil ancienne de CPU et CM" est super stable et très performante. selon moi pour 5% de puissance gagnée en plus pour un achat cet été, on à beaucoup plus de risque d'avoir des problèmes à long terme (bien au delà de 5%)en choisissant la dernière technologie pas encore totalment éprouvée question travail... donc pour le boulot, en particulier sur du matos gamer pour pas faire trop cher, il me semble qu'il est préférable de prendre ce qui marche à coup sûre...
@Fadge
voici mon avi perso:
en ce qui concerne aussi le CPU intel plutôt qu'AMD (l'idée importante pour moi est d'avoir une config type en intel avec si possible 16 voir 32 Go de ram pour pouvoir préparer puis envoyer du calcul lourd à l'arrivée sur des fermes de rendu.
(elles ne sont en effet pour blender qu'en Xéon quad core à 99% )
un petit PC même puissant ne peut rivaliser avec une ferme de rendu impayable pour un particulier ou une petite entreprise, mais par contre il est vraiment important de pouvoir préparer les scènes et les temps de rendu potentiels avec une machine type qui ressemblera le plus près possible à une machine type d'une ferme de rendu --> l'i5 OC ou un i7 OC 2nd et troisieme gen correspondent bien à ça pour Renderstreet par exemple (l'une des fermes de rendu payante les plus efficaces du moment)
bien sur un calcul sur ferme de rendu est à refacturer au client d'où l'interet d'avoir quand même une grosse machine pour les test et la prépa qu'on ne paye pas à l'heure mais pas non plus trop récente ni trop puissante pour avoir une équivalence réaliste.
c'est le client qui doit payer le matos (si possible avec les taxes à long terme) ainsi que le calcul limite en direct sur site et en TTC pour le coût des fermes de rendu, sinon, nous petits blenderiens solos et petits studios, on arrive jamais à investir ou pire, se faire un simple salaire...
enfin ce n'est que mon point de vue, car on rêve tous d'avoir 13000 cores à la maison pour faire de la 3D, m'enfin sorti du rêve, le matos restant toujours cher, il faut bien penser les tenants et aboutissants surtout pour une boite pro, un graphiste solo pro ou en passe de l'être.
déjà on a un bol incroyable, blender est gratuit, ét ça c'est déjà formidable
Contribution le : 17/07/2013 21:20
De Lille
Post(s): 5912
C'est une façon de voir les choses.
Perso j'ai pour adage "on est jamais aussi bien servi que par soi même" .
Et un exemple est le calcul d'une image HD, où au beau milieu on se rend compte qu'on a zappé un objet qui malheureusement influence tout le rendu. Plutôt que de renvoyer sur la farm et se faire refacturer du temps de rendu.
Quand à l'investissement d'une farm, faite au fur et à mesure, ça reste abordable. Plus que la facture d’électricité à régler
Mais ton point de vue est tout à fait juste, reste à savoir ce que veut notre ami
Contribution le : 17/07/2013 21:51
Mon Site
Post(s): 1859
mistercroche : crois moi, en rendu 3D, c'est pas 5% mais plutôt 20% que tu vas gagné, pour une conso 20% plus faible.
4 heures de rendu au lieu de 5, ça fait une sacré différence :).
Des problèmes, c'est jamais exclu, mais bon, ça fait longtemps, qu'on en a pas vu sur des CPUs Intel, ils font évoluer l'architecture,ils ne repartent pas non plus de zéro (je ne parle pas des chipsets, il y a eu un problème avec assez récemment sur certaines séries; ils ont tous été remplacé). Quand à la génération actuelle qui serait plus éprouvée, faux, suffit de voir tout les problèmes de chauffe, il y a un "léger" problème de conception qui a été résolu sur cette génération -> 5-10°C en moins.
Sinon, oui, watercooler une Titan, ça fait sauter la garantie.
LadeHeria
Contribution le : 17/07/2013 22:04
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses objet suivant chemin en prenant la courbure du chemin 0 8 Aujourd'hui 01:58:52
neonclignote
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 0 7 Aujourd'hui 00:02:16
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Mes participations aux gamejam :    [1][2] 10 600 Hier 22:42:31
Questions & Réponses Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 7 140 Hier 20:18:06
Questions & Réponses [résolu] Mirror ne fonctionne plus bien 8 137 Hier 18:08:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 534 158190 Hier 09:37:14
Questions & Réponses Le linking ne marche pas avec mon n personnage 1 41 Hier 09:32:00
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[10] 93 6544 13/05 11:28:17
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 2 198 12/05 06:40:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 656 133317 10/05 11:44:04
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 5 685 10/05 10:51:42
Questions & Réponses Text comme screen overlay 5 239 10/05 04:02:53
Questions & Réponses [non résolu] Exécuter un script à l'ouverture 0 60 09/05 21:45:09
Questions & Réponses Lancer un script par défaut/à l'ouverture 0 47 09/05 19:25:33
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3]...[5] 41 9081 09/05 17:08:59
Keezty
Questions & Réponses Garder la lumière allumée en local view, et dans toutes les collections 0 186 09/05 16:58:11
Python & Plugins ardoise 3D en add-on? 2 186 07/05 14:18:47
neonclignote
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 2 175 06/05 18:39:49
Jeanclaude25
Questions & Réponses [résolu] Lier visibilité et rendering 4 1079 06/05 10:32:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 46 19834 06/05 09:36:54
104 utilisateur(s) en ligne (dont 62 sur Forums)
Invité(s): 104
plus 256 plus d'élément(s)
