« 1 2 (3)
Re: Configuration Pro [Juillet 2013]
Post(s): 800
hello Ladeheria, effectivement si c'est vraiment 20% je vais direct revoir les bench... dernierement mon 2600k OC et mon i5 3570k OC n'étaient pas à la traine au contraire...
mais ça date d'un mois donc je regarde ça de plus près...
tu as pu tester ou tu as un de ces nouveaux CPU sous la main? c'est toujours super d'avoir un avi direct via blender surtout venant de toi sur du hardware.
si j'ai un poil de temps je vais refaire une nouvelle config :)
Contribution le : 18/07/2013 00:04
Post(s): 237
ah oui c'est vrai que nvidia veut pas de refroidissement alternatif sur sa titan alors que la GTX 780 est la copie conforme de cette dernière et l'on peut sur celle-ci. C'est particulièrement dommage pour une carte qui se trouvera diminuer lorsqu'elle aura une temp trop élevé.
Enfin bref. En ce qui concerne les proc haswell, normalement il devrait être opérationnel, le seul bug répertorié était lié au port USB3 qui est censé être régler et disponible courant juillet, je ne prend pas en compte le problème des alim car avec celle qui sont envisagé il n'y en aura pas. Maintenant je ne pense pas qu'il est intéressant de partir sur ce dernier type de processeur car pas assez de recul et aucune information sur la correction du bug précédemment cité (pas d'info = bug toujours présent pour moi). Carte mère bi processeur compte environ 500€ sinon plutôt que du socket 1155/1150(haswell) je préconiserai le socket 2011, moins pérenne certes (peut on encore parler de pérennité des sockets?) mais qui a le bon gout d'avoir accès à 4 barrette de RAM à la fois au lieu de 2 donc un accès mémoire plus "rapide", intéressante dans le cas de rendu CPU.
Contribution le : 18/07/2013 15:14
Tout vient à point à qui sait attendre.
Wip en cour: Kurosaki Ichigo
Post(s): 210
J'ai fait un petit test avec l’assistant de config sur materiel .net
Alors il y a des éléments qui manquent dans leurs listes (la CM n'y était pas, celle que j'ai trouvé devrait convenir je pense, j'ai changé le boitier, je ne sais pas si ça passe, j'ai pu mettre qu'un seul SSD, etc..)
Contribution le : 19/07/2013 10:15
Post(s): 800
salut,
c'est une config qui roule, la CM est en 16x 16x 8x c'est cool.
pourquoi un vélociraptor 250? sinon le fait qu'ils soient particulièrement solides pour conserver les données et ganrantie pendant 5 ans, c'est cher et lent aujourd'hui... par rapport à un SSD de même taille pour 70€ de plus.
pour le coup et le coût, je préfère les WD RE4 2 terra... c'est des disques aussi rapide ou presque et garantis 5 ans également... mais pour 2 terra :)
j'ai regardé pour refaire une machine en 2011... cela revient tout de même plus cher... mais il est vrai que le CPU peut être presque 40% plus puissant (6cores)- et cette technologies fonctionne très bien.
les CPU et cartes mères, sont cher, et pour rester dans des prix correct, c'est souvent le PCIe 3 qui trinque... (8x voir 4x au lieu de 16x --> il faut bien regarder... le PCIe 3 n'étant pas si rapide que ça en rapport au PCIe2 ) donc du point de vue GPU c'est pas forcément le mieux surtout avec des titans en perspective.
Contribution le : 19/07/2013 15:59
Post(s): 210
Pour les disques durs, j'avais pas le choix dans les listes sur materiel.net. Je ne pouvais séléctionner qu'un seul SSD, du coup j'ai mis le Veliciraptor parce que 10 000 tr/min et 6Gb/s. Mais c'était "histoire de"... Pour le stockaqge, pareil, j'ai mis un peu au pif.
Pour les CPU j'y connais rien alors je vous fais confiance, celui là n'est donc pas bien?
Contribution le : 19/07/2013 17:02
Post(s): 800
hello...
c'est les vacances chez materiel.net, il est préférable d'attendre quelques jours pour que leur stock se remplissent.
sinon ce CPU c'est le meilleurs des plus petits... j'ai une machine qui tourne avec l'i5 3570k... et ça bombarde très bien automatiquement overclocké à 4.2 Ghz, franchement c'est puissant...
c'est largement suffisant pour alimenté les Cartes graphiques.
pour du rendu CPU, 8% ou 10% gagné avec un i7 de la même gamme sur plusieurs jours... parfois ça vaut le coup... c'est 100 euro de plus.
mais pas du tout essentiel.
Contribution le : 19/07/2013 17:52
« 1 2 (3)
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 25804 Aujourd'hui 10:34:03
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender 2 37 Hier 20:23:43
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2213 Hier 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14187 Hier 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 277 Hier 16:22:01
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[14] 139 9626 Hier 16:14:47
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 68 Hier 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 100 Hier 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 54 Hier 04:12:14
Gazpart
Questions & Réponses Probleme Papercraft sous Blender 6 81 15/06 16:25:42
pinockenstein
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 10 88 15/06 12:56:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 138561 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 519 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 41 14/06 11:43:57
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 225 14/06 10:20:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] invitation pour l'avant première de "BRUMES"    [1][2] 15 910 14/06 04:30:41
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 91 46882 14/06 04:29:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [BGE]comment faire varier la vitesse d'animation par appui d'une touche? 0 50 12/06 22:12:47
neonclignote
Questions & Réponses [résolu] Problème Bake 5 1430 12/06 16:16:53
Me
Questions & Réponses [résolu] Un objet visible avec l'ombre d'un autre (et ce dernier invisible) 6 358 10/06 23:03:57
mcBlyver
158 utilisateur(s) en ligne (dont 129 sur Forums)
Invité(s): 158
plus 255 plus d'élément(s)
