Motion Blur Armature Cycles
Post(s): 1080
Je pose la question ici plutôt que sur mon WIP, parce que c'est vraiment embêtant :
Cycles ne gère pas le motion blur sur les persos armaturés.
Donc j'ai pensé au compositing : j'ai utilisé le vector blur du blender render sur mes images dans cycles, mais ça donne pas vraiment le résultat attendu :
moi je voudrais un flou de couleur rouge au niveau des membres qui se déplacent.
comme ses jambes ici
http://seriouslyforreal.com/wp-content/uploads/2013/06/Incredibles-water_6101.jpg
il n'y aurait pas moyen de récupérer le "sampled motion blur" de l'internal avec un compositing ?
Contribution le : 09/08/2013 22:43
Mon BLOG
Re: Motion Blur Armature Cycles
Alors déjà pour être précis, le module de Compo reste le module de Compo, avec Cycles ou le BI cela ne change rien en soi, si ce n'est bien sûr les passes un tout petit peu différentes.
Pour information, le Sampled Motion Blur est dans Cycles depuis quelques versions maintenant, donc tu devrais pouvoir l'utiliser sans trop te prendre le chou .
Contribution le : 10/08/2013 10:04
Post(s): 406
en effet ça ne fonctionne pas encore avec les armatures sous Cycles (https://projects.blender.org/tracker/?func=detail&atid=498&aid=34774&group_id=9) :
Date: 2013-03-26 16:26 Sender: Thomas Dinges For the user it looks like it would be the same, internally though, the Bone method is recognized as a deformation via Armatures. Cycles does not support Deformation Motion Blur yet. This is not a bug.
Ici, un truc pour combiner les deux moteurs en un seul fichier :
http://urchn.org/post/combining-blender-internal-and-cycles-in-one-render
j'ai essayé, ça fait la "trainée" floue, mais le rendu cycles superposé dessus est net, ça veut donc dire que, dans ton cas, pour avoir les jambes entiérement floues, il faut qu'elles soient visibles par l'internal et pas par Cycles, Galère !
Contribution le : 10/08/2013 10:39
De Kinshasa RDC
Post(s): 345
avec le compositing je crois sa peut aller,
floue vectorielle ou directionnelle je ne c'est plus a tu essayer ?
Contribution le : 10/08/2013 13:15
Post(s): 1080
merci Ebrain mais si on parle du même, il ne gère pas les personnages armaturés.
Sulivan, si je comprends bien ça sert à rien que j'essaie alors, moi je veux un truc super clean, et ça veut dire que je dois recréer toutes les textures sur l'internal ?
babystar, flou vectoriel ou directionnel je crois pas que ça prend en compte le déplacement d'une image à une autre, c'est juste un flou qui parcourt toute l'image dans un certain sens non ? peut être me trompe-je.
J'avais pensé à adobe première pour after effect pour le gérer en post prod, mais ça sera beaucoup moins précis et moins efficace que celui de l'internal
Contribution le : 10/08/2013 19:27
Mon BLOG
De Québec, montréal
Post(s): 1894
En compositing essai de séparer le personnage du reste pour commencer, et ensuite tu applique le blur sur le personnage seulement. Tu ne veux impérativement pas flouter le Background. Le tout via une passe de Vector.
Il est d'autant plus important d'avoir l'information de l'arrière plan masqué par le personnage pour avoir un flou adéquat.
Donc le Workflow que j'ai appris pour appliquer du blur à un personnage en compositing tu dois avoir :
-une node contenant uniquement le personnage et le reste en alpha
-Ta passe de Vector
-une node contenant tout le reste qui est pas du personnage, donc ce qui est autour de lui, et ce qui est caché par lui.
Tu applique le Vector au personnage, ensuite tu met le personnage flouté par dessus le décors
C'est le workflow de maya / Toxic
Si cycle ne gère cependant pas le Vector des personnages ayant une armature, je ne peux vraiment pas t'aider !
Je connais uniquement le "vector Blur" de mental-ray dans Toxic. Celui-de blender connais pas, mais je t'apporte une supposition
Edit: et si c'est pas clair, je peux t'expliquer visuellement dans 12h
Contribution le : 11/08/2013 00:04
TManimate.com
De Bayonne
Post(s): 1289
J'ai fait une cacahuète que j'ai armaturé, je l'ai animé sur 10 frames, j'ai séparé la cacahuète du décor sur un second calque, et pour ce calque j'ai demandé la passe Z et Vector. Ensuite en compositing avec ces deux passes et le noeud Vector Blur, j'ai pu obtenir du MB sur le personnage, et avec un AlphaOver je l'ai remis par-dessus le décor... (faut juste trouver le petit bouton "transparent" dans l'onglet film du panneau render... Il était bien caché...). Et si tu veux du cycles Mblur, il faut ne se limiter qu'au calque décor, et utiliser une passe vector blur enregistrée au préalable afin de la réinjecter en file input (ce que tu as fait je pense) sinon ça ne fonctionne pas... Sur ta première image, tu dis utiliser le vector blur, mais à quelle frame as-tu fais le calcul, quelle quantité de mouvement avant/après ? As tu utilisé le bon format de fichier pour sauver ta vector pass ?
Contribution le : 11/08/2013 11:41
www.tynaud.com
Post(s): 6567
Je rappelle qu'il y a en ce moment un GSOC sur le motion blur de Cycles.
La branche à tester s'appelle cycles_mblur.
Contribution le : 11/08/2013 12:19
Post(s): 1080
merci fleuf, ça marche du tonnerre, a une exception : il calcule bêtement le flou sans charger d'images intermédiaires, et du coup par exemple si il déploie les bras en arcs de cercle,
ça ne fait pas une courbe, parce qu'il ne fait la liaison avec aucune image intermédiaire. il va direct vers l'autre frame.
mais sinon c'est top, j'ai pas encore essayé de l'incruster dans le fond.
voilà le node
EDIT: merci je savais pas zeauro, je vais aller voir
EDIT 2: c'est ici qu'on les télécharge ? https://projects.blender.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=bf-blender&revision=58033
EDIT 3: tynaud> au début comme je pensais qu'il n'y avait pas de node vector blur sur cycles j'ai créer une scène sur l'internal avec un node vector blur mélangé à une scène sur cycles sans vector blur (comme dans ce tuto en fait http://www.youtube.com/watch?v=d_QL0wwyW7E) mais là ça marche plutôt bien sans mélanger les deux moteurs de rendu
Contribution le : 11/08/2013 12:30
Mon BLOG
De Québec, montréal
Post(s): 1894
je voudrais bien tester avant de parler, mais l'ordi où je suis ne supporte pas blender.
pou ton problème, essai de cocher ''curved'' se trouvant sur la node de blur.
merci fleuf
dit merci à tynaud aussi son explication était là même mais en plus clair
Contribution le : 11/08/2013 13:03
TManimate.com
Questions & Réponses décaler début animation 2 14 Aujourd'hui 18:49:23
manu_p
Questions & Réponses [DEBUTANT] Comment exporter 2 canaux uv/texture en glTF 2.0 ? 4 34 Aujourd'hui 17:13:58
punkcoders
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 7 1387 Aujourd'hui 17:07:26
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[23] 220 22158 Aujourd'hui 16:09:51
Questions & Réponses plan de coupe booléen 5 78 Aujourd'hui 15:18:09
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 124 9791 Hier 20:21:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 21 1509 Hier 16:20:45
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 6 83 Hier 14:21:48
Questions & Réponses [non résolu] Question/Problème de Fluides sur Blender 2 44 Hier 11:57:08
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 1 13190 Hier 08:33:08
Jambz
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 184 26/10 19:27:26
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 2 61 26/10 16:48:31
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 1020 26/10 15:16:15
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 28647 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 191 24/10 15:18:10
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 196 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 133 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 18077 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 311 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171632 20/10 11:06:51
214 utilisateur(s) en ligne (dont 101 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 209
SilviaJ879, DaniGriffi, ErmelindaS, NoeSuper01, SibylFaith, plus...
VernKilgou 28/10/2021
JonathonBa 28/10/2021
Evelyne21G 28/10/2021
JeanD79307 28/10/2021
AubreyCase 28/10/2021
MayraHutto 28/10/2021
JocelynWin 28/10/2021
AlexisSchl 28/10/2021
PatsyDul6 28/10/2021
HarryFzm01 28/10/2021
