(1) 2 3 »
probleme de vue ds blender
Post(s): 25
bonjour a tous
je suis nouveau sur blender et j ai un probleme
j essaye de modeliser un visage avec un background comme reference je met un mirroir sur x pour modeliser que la moitiee
au debut numpad 1 j ai ma vue de face et 3 celle de droite
apres un moment et je ne sais pas pourquoi ma vue de face s inverse mais ma vue de droite ,elle reste dans le bon sens
j ai deja essayer 'a' 'r' 'z' 180 ou 'ctrl+m'+'y'
ma vue de face s inverse mais celle de droite aussi
il faut que je face ctrl+1 pour avoir ma vue de face et 3 pour celle de droite
comment puis je regler le probleme svp
merci et bonne journee
Ps version de blender 2.68a pour windows 32 bits
je l ai installer sur mon portable version 64 bits et j ai eu le meme probleme va vue de face c est inversee et pas celle de droite je n y comprend rien et ne trouve pas de solution sur google
Contribution le : 27/08/2013 04:32
Re: probleme de vue ds blender
De Kinshasa RDC
Post(s): 345
effectivement sur google tu vas rien trouver si tu n'est pas très technique en terme de mot,
avant de commencer essaye d'annuler déplacement, rotation, scale, :AltR,AltG,Alt,S
ou soit teste la configuration par defaut .
tu peut soit poster un screenshot.
Contribution le : 27/08/2013 08:29
Post(s): 25
je sais que c est pas bon mais je debute
http://imageshack.us/photo/my-images/21/yc7j.png/
on vois que ma face a tourner de 180 degres alors que
http://imageshack.us/photo/my-images/827/khzr.png/
ma vue de droite est ds le bon sens
en mettant ma vue de face sur vue arriere donc ctrl+1
l image est a l endroit mais je dois travailler du cote gauche de l image et comme les background ne sont pas tout a fait symetrique ca ne va pas trop
je vous remercie de votre aide
bonne journee
Contribution le : 27/08/2013 09:45
De Toulouse
Post(s): 179
Salut! en fait c'est le jeu d'ombre qui te donne cette impression non? Si c'est le cas, et ça m'a tout l'air de l'être, c'est une question de normales. Essaie de les réorienter avec ctrl+n en edit mode (en bas à gauche de ton écran, dans le panneau outil à gauche (accessible via la touche t) tu peux choisir si tu les réorientes vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
Contribution le : 27/08/2013 10:44
Post(s): 25
merci de ta reponse mais non j ai essayer c est pas ca
j ai refait 2 capture d ecran pour bien montrer que la face est retournee
je met les liens
http://imageshack.us/photo/my-images/812/frwn.png/
ca c est ma vue de face qui est tournee
http://imageshack.us/photo/my-images/12/dr8i.png/
et ca c est comme elle devrait etre normalement
j ai deja desinstaller blender reinstaller essayer sur mon portable au debut tt va bien et tout d un coup c est a l envers
et se que je ne comprend pas c est pourquoi la vue de droite reste dans le bon sens
est ce que le miroir peux etre inverse?
Contribution le : 27/08/2013 11:04
Post(s): 3774
En Edit mode, tout sélectionner puis taper S, Y, -1, Entrée. Ça règlera le problème en attendant d'en avoir trouvé la cause (probablement une mauvaise manip, en tout cas ce n'est pas un problème de vue). Envoie un blend, pour voir ?
Contribution le : 27/08/2013 11:18
Post(s): 25
s,y,-1 ma vue de droite se met a l envers mais ca regle le probleme de face
https://mega.co.nz/#!7lABlKjb!MLEIMTed_8qgAamUolQqrkp-6OVKYKGquEwvI6DfRos
j ai mis mon .blend sur mega et voici le lien
merci de votre aide
et je suis sur que c est ma faute mais j ai ca a chaque fois et je sais pas pourquoi?
Contribution le : 27/08/2013 11:26
Post(s): 3774
Ah OK, j'avais mal compris ce que tu voulais dire par "la vue de droite est dans le bon sens" (je n'avais regardé que les derniers screens).
Ça donne quoi quand tu tournes la vue sans passer par 1/3/7 ? Si de profil c'est à l'endroit et que de face c'est à l'envers, comment se passe la transition ?
Contribution le : 27/08/2013 11:48
Post(s): 25
se que je fais a droite sur ma vue de face est a l envers sur ma vue de droite
il n y a que 2 semaines que j ai connu blender et je cherche depuis 1 semaine
dans mon .blend j ai mis mon background en back pour essayer de continuer je precise il faut le remettre en front
Contribution le : 27/08/2013 11:59
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Bonjour ! Essai d'utiliser les empty images plutôt c'est plus efficace que les background images et tu les vois dans la vue perspective
Contribution le : 27/08/2013 15:45
TManimate.com
(1) 2 3 »
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 1 39 Aujourd'hui 10:54:35
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 214 21036 Aujourd'hui 10:54:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 73 Aujourd'hui 09:47:12
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 2 834 Aujourd'hui 09:37:48
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 991 Hier 19:14:29
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 92 17250 Hier 15:14:25
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 55 Hier 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5659 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 8914 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 174 16/10 08:09:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 557 170455 16/10 08:04:25
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 100 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 61 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 100 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 54998 14/10 23:35:18
Questions & Réponses Conversion courbe 1 89 13/10 16:59:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 15 1043 13/10 16:14:33
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 86 26607 12/10 17:38:03
Questions & Réponses magie vaudou :)    [1][2] 17 640 12/10 13:24:04
Questions & Réponses Couleur étrange en sculpt mode 2 148 12/10 13:07:46
148 utilisateur(s) en ligne (dont 33 sur Forums)
Membre(s): 7
Invité(s): 141
BuddyPique, EncarnacionCaitlyn, MaybellPep, ClarksonNorberto, UhrMajor, IrvingLank, CondeBerenice, plus...
MarceloFre 19/10/2021
DelilahDal 19/10/2021
EmersonDow 19/10/2021
CoreyRose0 19/10/2021
HortenseWi 19/10/2021
MaribelRig 19/10/2021
NateLair1 19/10/2021
ElvinLeff3 19/10/2021
TawannaAga 19/10/2021
KayleighBu 19/10/2021
