« 1 ... 115 116 117 (118) 119 120 121 ... 125 »
Re: le topic de l'impression 3D
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 450
Hello,
vous avez déjà essayé ça :
http://www.mattercontrol.com/ ?
Je sais bien que les trucs gratuits mais pas open source ça en agace certains, mais sinon ?
Contribution le : 02/03/2016 20:50
"Je me satisfais aisément du meilleur."
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
excuses moi d'avoir tardé à te répondre
sinon, un truc qui est un clone d'un soft qui lui est open source, c'est un peu du foutage de gueule non?
http://octoprint.org/
octoprint fait tout ce que fait celui que tu as trouvé et en mieux, il est open sources et il peut tourner sur un raspi
Contribution le : 11/03/2016 12:37
Le chat du BUG
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
et pour les utilisateurs de makerbot 5e generation (les fameuse qui utilisent le format X3G au lieu du Gcode) il faut utiliser octoprint-GPX
https://github.com/markwal/OctoPrint-GPX
Contribution le : 12/03/2016 15:21
Le chat du BUG
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 450
Merci Edddy
Contribution le : 13/03/2016 18:28
De quelque part dans le 57 :P
Post(s): 1674
Hello, hello
Voici mes débuts dans le monde joyeux de l'impression 3D:
(impression en 0,40 - filament Form Futura)
(impression en 0,25 - filament ColorFabb)
Une fois poncée et apprêtée:
Et aussi, vous aurez peut-être remarqué des lignes décalées au niveau du tour de tête. Ca m'a même donné des résultats plus catastrophiques comme ici:
Là, on peut briser le volume sans problème...
Alors, j'ai mon imprimante depuis mardi dernier et je suis déjà allé voir mon revendeur. Il m'a conseillé de jouer avec la vitesse d'impression, la vitesse du ventilo dès le début de l'impression, ainsi que sur la température de la buse. Ce que j'ai fait et apparemment j'ai réussi à trouver un setup qui ne me provoque plus ces gros trous dans l'impression. J'ai même diminué un peu le serrage du feeder car il avait tendance à écraser le filament.
Par contre les lignes rebelles persistent. C'est pas systématique, ni en rapport direct avec l'axe Z (hauteur variable). Du coup je ne vois pas trop. Une idée?
Contribution le : 14/03/2016 12:39
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
on ne doit pas imprimer en 0.4mm de hauteur de couche avec une buse de 0.4mm de diamètre car pour avoir une impression solide il faut que la couche soit un peu écrasée sur la précédente
Pour ce qui est des tes "ligne" c'est des bavures du à des variations du diamètre du filament, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est poncer ou changer de filament
Évite de prendre des photos de modèle blanc, on y voit rien passe un coup de bombe grise dessus la prochaine fois
Contribution le : 14/03/2016 13:17
Le chat du BUG
Post(s): 1674
Pour les têtes imprimées, l'épaisseur de couche était de 0,1mm: donc essais avec une buse de 0,40 et une buse de 0,25.
Je prends note de ton conseil sur l'épaisseur de couche par rapport à la buse utilisée. Merci
Pour les lignes, ok. Ca me rassure un peu. Mais c'est chiant quand ça arrive au mauvais endroit comme sur la tête en filament ColorFabb, donc juste au dessus des yeux. Pas top pour retoucher
Pour le blanc, oué j'ai vu qu'avec ou sans flash, c'est pas top. Mais dans l'absolu j'ai que ma bombe d'apprêt sous la main...
Contribution le : 14/03/2016 13:40
Post(s): 32
Salut! Tout le monde,
Je serais preneur d'avis sur
la xyz printing da vinci 1.0 Pro
Je m'oriente (premier achat) plutôt vers un modèle grand public "d'entrée de gamme"
Sur cette version y'a pas le souci des cartouches propriétaire.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Contribution le : 17/03/2016 11:02
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
le problème de la marque xyz ne s’arrête malheureusement pas qu'au plastique propriétaire, mais également à la fabrication extrêmement cheap et propriétaire
les tubes d'approvisionnement saute, l'extrudeur a une duré de vie limitée et il ne faut pas espérer le remplacer par un produit courant, les railles d’entraînement sont en fer blanc...
Donc, tant qu'à faire d'acheter chinois, je te conseillerai de t'orienter vers une prusa i3 sur le site aliexpress, c'est moins cher et de meilleur qualité. Pour 250€ port et douane compris, tu auras une vraie imprimante évolutive et avec laquelle tu apprendra vraiment les bonnes bases de l'impression 3D
Contribution le : 17/03/2016 15:49
Le chat du BUG
Post(s): 2512
edddy a écrit: Pour 250€ port et douane compris, tu auras une vraie imprimante évolutive et avec laquelle tu apprendra vraiment les bonnes bases de l'impression 3D
ha tien intéressant ça
Contribution le : 17/03/2016 15:55
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 105 Aujourd'hui 19:07:45
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 95 6621 Aujourd'hui 18:38:47
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 132 Aujourd'hui 11:26:02
Questions & Réponses Adaptation terrain 1 68 Aujourd'hui 07:00:16
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27712 Hier 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 298 Hier 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1108 Hier 16:43:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 8 216 Hier 12:30:30
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 50 Hier 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 62 Hier 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 49 23/09 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 46 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 560 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1458 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 422 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 85 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 113 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39786 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 216 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 135 17/09 14:31:20
111 utilisateur(s) en ligne (dont 52 sur Forums)
Membre(s): 9
Invité(s): 102
bazbeen, VonnieProc, VernaHouch, BernieSted, DeanU37440, JaniTroian, ViolaOlver, TangelaChu, LeahLonsda, plus...
MarisolCed 25/9/2021
Faith47S72 25/9/2021
AddieErtel 25/9/2021
AmelieU88 25/9/2021
CarltonFul 25/9/2021
BerryMacDe 25/9/2021
MadgeRumpf 25/9/2021
ImogeneEno 25/9/2021
MPKJaunita 25/9/2021
RoseannaSp 25/9/2021
