« 1 ... 25 26 27 (28) 29 »
Re: Modélisation visage
Post(s): 4061
Montre moi un ( en fait 3) rendu(s) en gros plan du bout du nez, de dessus, de coté et de dessous.
Contribution le : 22/07/2014 16:05
De La Chaux-de-Fonds, Suisse
Post(s): 401
Voilà ce que tu viens de me demander,
Vue de dessus,
Voir l'image en grand
de coté,
de dessous,
Est-ce bien ce que tu veux me voir faire ?
yw
Contribution le : 22/07/2014 16:41
Enseignement Autocad 2d et 3d, Inventor
http://www.aideinfo22.com
Post(s): 401
Tu peux sans autre un peu ralentir, car il me faut mettre à jour le tutoriel avec les derniers renseignements que tu m'as donnés, donc pas mal de travail pour faire cette mise à jour correctement.
Lorsque ce sera fait, je t'en aviserai, afin que tu puisses y jeter un coup d'œil, pour me dire si c'est OK.
Merci beaucoup pour tout.
Yvan
Contribution le : 22/07/2014 17:17
Post(s): 4061
oui, mais avant je voudrais que tu me dises ce que tu vois sur le premier rendu, et plus précisément si quelque chose ne te dérange pas compte tenu de la position de la caméra ?
Je ne te demandes pas un comment, simplement ce que tu constates.
Contribution le : 22/07/2014 17:54
Post(s): 401
Je vois que le dessus du nez à la même épaisseur depuis vers les yeux et le bout de nez, et également vers la joue. De plus le bord supérieur de la narine n'est pas encore correct. Donc, c'est à modifier, non !
Si c'est autre chose que je devrais voir, alors je sèche
Contribution le : 22/07/2014 18:11
Post(s): 4061
Et que des dires des narines ? Depuis la vue de la caméra ?
Contribution le : 22/07/2014 18:52
Post(s): 401
Pour le moment, elles n'ont aucune forme. Pour l'instant, ce nez appartient à un extra-terrestre, non ! Donc, il faut modifier la largeur en bas du nez en tirant sur les faces en X+ et également sur la partie supérieure de la narine vers la joue.
Si je compare la forme du nez vue de face du modèle avec la forme de ma modélisation, eh bien cela ne correspond pas du tout.
Si c'est bien cela, je peux me mettre au travail et te le soumettre, à moins que tu désires me montrer comment faire, ce qui me serait certainement profitable et me ferait gagner beaucoup de temps.
Merci par avance pour tes conseils.
Yvan
Contribution le : 22/07/2014 19:37
Post(s): 401
Salut Guppy,
J'espère que tu vas bien.
Voilà, comme je te l'ai dit, je mets à jour le tutoriel normalement au fur et à mesure de son avancement. Mais cette fois, j'ai laissé trop de temps passer avant de réagir.
Le tutoriel était à jour juste avant ton post n° 242, donc j'ai repris la rédaction du tuto depuis là, et ce n'est pas évident de se rappeler de tout ce que tu m'as dit.
Alors, excuse-moi pour les questions que je vais te poser.
J'ai donc traité en premier lieu la bande de faces rose de ton image 242 et j'ai essayé de modifier la largeur du nez.
Tu peux voir sur le tutoriel depuis la page 67 à 70, que j'ai essayé de modifier la forme du dessus du nez en espérant de n'avoir trop fait d'erreurs.
Tu me dis, "avancer les edges en jaune jusqu'un(au) niveau de la ligne bleu en tirets",
Depuis là,
Jusque-là,
http://www.pasteall.org/blend/30672
Peux-tu m'expliquer pourquoi déplacer ces edges, je ne vois pas.
Pour la face loop orange, pour la subdivision de l'arête puis le Ctrl R, je reviendrai certainement te poser des questions plus tard.
Merci par avance pour ta compréhension.
PS. Vois-tu, à mon grand âge , ce n'est pas évident de te suivre efficacement.
Bonnes salutations.
Yvan
Contribution le : 27/07/2014 18:00
Post(s): 401
Salut Guppy,
Concernant la question sur "avancer les edges en jaune jusqu'au niveau de la ligne bleue en tirets", je pense que le but est d'amincir le dessous du nez, n'est-ce pas ?
Merci par avance pour ta réponse, afin que je puisse continuer le tutoriel et de d'appliquer les instructions de ton post 242 (la face loop orange).
Yvan
Contribution le : 28/07/2014 17:38
Post(s): 4061
Oui, c'est pour amincir la b se du nez, préparer également la forme du philtrum, le creux sous le nez, et former le bord de la narine coté cloison nasale, parce que le bord de la narine de ce coté n'est pas un bord droit comme il est trop souvent fait, il est au contraire très sophistiqué avec une bord changeant dont le profil change au fur et à mesure qu'il se rapproche de la cloison.
Il faudra également que les autres lignes d'edges soient rapprochées progressivement mais différemment.
Je te montrerai,
Contribution le : 06/08/2014 12:50
Inkscape Créer des fichiers dxf séparé 0 4 Aujourd'hui 10:01:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 539 163532 Hier 20:38:05
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 161 12837 Hier 20:34:16
Python & Plugins Mesh Cranium ( base mesh pour la sculpture 3D ) 0 32 Hier 08:52:22
[WIP] et travaux terminés Visage humain 4 211 Hier 07:08:36
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 5 610 Hier 06:16:16
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 54 25/07 09:57:17
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 0 73 24/07 20:42:05
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 234 23/07 20:56:32
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3] 28 1478 23/07 16:11:40
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 2 100 23/07 16:05:53
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 29950 20/07 20:56:17
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 43 2162 20/07 20:31:31
[WIP] et travaux terminés Mission sur Mars - Terminé 5 210 19/07 11:41:42
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 451 18/07 21:02:55
Le coin des geeks Colorisation, Krita ou Photoshop ?    [1][2] 14 538 18/07 20:50:51
Questions & Réponses Trace de la trajectoire d'un objet 5 225 17/07 18:33:25
Questions & Réponses Problème intersect boolean 5 234 16/07 15:40:44
Altasien
Questions & Réponses Artefacts de verre sous Eevee 7 253 14/07 15:58:03
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender 5 674 14/07 07:26:06
142 utilisateur(s) en ligne (dont 94 sur Forums)
Invité(s): 141
blend74, plus...
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
