Pas de textures dans Cycles
Post(s): 359
Je viens de faire un modèle 3d d'une maison. Initialement prévu pour le moteur de rendu de blende, j'ai finalement décidé de choisir Cycles. Je sélectionne donc Cycles dans la liste des moteurs de rendu et je lance les rendu...oh surprise!!! pas de texture "mur de briques rouges"...mais murs restent désespérément blancs....qui peut m'aider?
Contribution le : 04/04/2014 16:30
CPU:Intel Core i5-4670 à 3,4Ghz
Carte graphique: AMD Radeon HD 7700 Series
RAM:16Go
Re: Pas de textures dans Cycles
Post(s): 618
Pour tous les shaders sous Cycles, il faut passer par le Node Editor.
Pour mettre une texture à un material Diffuse, voilà la solution:
À gauche, tu choisis comment la texture va se plaquer à ton mur. Ensuite, le node Image Texture permet de choisir ta texture, que tu relies à la couleur de ton node Diffuse, qui défini comment la lumière interagit avec l'objet. Celui ci est relié à Material Output, la base de toutes les arborescences de materials. (en fait, un arbre de nodes se lit plutôt de droite à gauche)
Je te conseille de chercher pleins de tutos sur Cycles sur Google, il s'utilise très différemment de l'Internal, mais on s'y fait vite. Tu peux aussi faire pleins de tests en faisant des paquets de nœuds dans tous les sens et en voyant ce que ça donne.
Contribution le : 04/04/2014 16:53
De Belfort
Post(s): 580
Tu peux aussi créer les nœuds directement dans les matériaux. C'est juste un peu différent et plus simple qu'avec l'Internal.
Tu cliques sur "Use Nodes" puis tu choisis le type de Surface : [Diffuse], [Glossy], [Glass], [Emission], etc.
Un petit mémo qui peut peut-être t'aider ici.
Contribution le : 04/04/2014 18:07
Ce n'est pas l'outil qui fait l'artiste, c'est l'artiste qui transcende l'outil.
EgoN Graphic
EgoN Rétro
Post(s): 359
Merci à tous les deux pour votre aide
Contribution le : 06/04/2014 10:49
RAM:16Go
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[22] 215 25678 Aujourd'hui 11:48:09
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 54 Aujourd'hui 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 85 Aujourd'hui 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 25 Aujourd'hui 04:12:14
Gazpart
Questions & Réponses Probleme Papercraft sous Blender 6 75 Hier 16:25:42
pinockenstein
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 10 75 Hier 12:56:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 138479 Hier 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 513 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 33 14/06 11:43:57
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 217 14/06 10:20:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] invitation pour l'avant première de "BRUMES"    [1][2] 15 902 14/06 04:30:41
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 91 46840 14/06 04:29:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [BGE]comment faire varier la vitesse d'animation par appui d'une touche? 0 44 12/06 22:12:47
neonclignote
Questions & Réponses [résolu] Problème Bake 5 1416 12/06 16:16:53
Me
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 14 249 11/06 22:34:10
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 1 2186 11/06 09:37:52
Questions & Réponses [résolu] Un objet visible avec l'ombre d'un autre (et ce dernier invisible) 6 352 10/06 23:03:57
mcBlyver
Questions & Réponses [non résolu] Bake et taches noires au rendu 0 81 10/06 15:11:00
Gizmil
Questions & Réponses [non résolu] Header / Flip to bottom - position fixe 1 93 10/06 13:19:32
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[7] 62 6739 10/06 13:16:17
195 utilisateur(s) en ligne (dont 147 sur Forums)
Invité(s): 195
plus 255 plus d'élément(s)
