« 1 (2) 3 4 »
Re: [TUTO] Config PC pour des rendus très rapides à bon prix
De Normandie
Post(s): 682
Tibi a écrit sur BA:
Even if you don’t read French you might like to have a look at his rig and the test results.
Si quand tu parle de "résultats de tests" du fait référence aux graphique présenté ci-dessus, il s'agit en fait des performances des GPU pour le minage ( relative aux bitcoin ).
Contribution le : 02/05/2014 08:56
CG Groovy
De facto
Post(s): 776
Existe-t-il du swap (au même titre que la DRAM) sur les mémoires vidéo ?
A-t-on un moyen facile de savoir combien le calcul d'une scène prend en VRAM ?
Pierre
Pas de swap, pas de partage de la ram principale. Cycle balance la scène à rendre à la carte, ça passe ou ça casse.
Blender t’indique le temps écoulé et la mémoire utilisée pour le rendu. Pour la mémoire c’est pas forcément fiable à 100% mais ça donne une indication.
Contribution le : 02/05/2014 09:16
De facto
Post(s): 776
Je pense pas qu’ils scrolleront aussi loin
Simplement les temps de rendu, puissance utilisée, prix.
Contribution le : 02/05/2014 09:18
Post(s): 872
J'adore ta station de rendu !!!
Si tu a le temps je veux bien que tu détaille un peu le montage. J'ai vue que tu avais pose ça dans une cage faite avec te tube et des T qu'on trouve chez casto....
Mais niveau carte mére tu met quoi? Parce qu'on peux démarrer avec 2 cartes et monter en puissance au fur et mesure de notre porte feuilles!!
Si t'a une scene d'archi bien chiante à tester je veux bien, pour comparer avec ma GTX 580.
Parce que la même le rapport puissance consommé est intéressant.
Contribution le : 02/05/2014 10:04
mon blog : imael411
behance : on behance
Post(s): 42
Tu as très bien fait de me donner ce lien puisque comme l'a écrit Rolf (merci à lui!) la version 2.70 est anormalement lente avec les 750ti contrairement à la 2.69.11 ...
La différence est même ENORME ! Je refais les tests avec la 2.69.11 ...
Contribution le : 02/05/2014 10:08
Post(s): 42
Tu peux tout à fait créer une structure semblable avec ce genre d'éléments qu'on peut trouver dans la plupart des magasins de bricolage
Celui de la photo, c'est un châssis en aluminium anodisé que j'ai développé spécialement pour les 750ti (avant ça, j'avais déjà créé 2 structures pour le minage). S'il y en a que ça intéresse, vous pourrez commander ce même châssis (en kit).
Ici c'est la carte mère avec 6 ports PCI-E la moins chère disponible (Asrock H61 PRO BTC). Tu peux ajouter de 1 à 6 cartes graphiques.
Je détaillerai un peu plus tout ça plus tard quand j'aurais un moment
Contribution le : 02/05/2014 10:25
Post(s): 42
Les 750ti tournaient effectivement au ralenti ... J'ai donc refait tous les tests (rendu, conso, etc).
Je vous laisse découvrir les résultats sur le premier post
Contribution le : 02/05/2014 10:49
Post(s): 4071
Pour la mémoire utilisée, GPU-Z est un super logiciel pour te donner ce genre d'info. De plus il affiche la mémoire utilisée totale, c'est à dire celle de l'affichage, du système, et celle de Cycles. C'est plus précis.
En tout cas un test très intéressant, à voir avec d'autres cartes Maxwell (ou comment rendre la monnaie de sa pièce à Nvidia qui bride ces cartes grand public au niveau de CUDA. A défaut de casser son monopole...)
Contribution le : 02/05/2014 10:57
Le terrible problème reste la mémoire de la carte... Je préfère cent fois m'acheter une seule Titan, car ça ne sert à rien d'avoir de la puissance si tu es bêtement limité par la RAM.
De plus apparemment, une nouvelle carte graphique GTX 780 6GB de RAM a été annoncée ( http://www.legitreviews.com/nvidia-geforce-gtx-780-cards-going-6gb_138165 ). Elle devrait sortir à seulement 550€, et elle possède a priori exactement les mêmes caractéristiques que la Titan. Évidemment il faudra voir les benchs pour vérifier tout cela en temps voulu, mais on aura peut-être un Titan killer si tout va bien. Et à ce prix là, on peut même en prendre deux.
Monter une machine pour le rendu relève de la catégorie professionnelle, et donc avec des scènes potentiellement super chargées, ça monte vite avec les textures en HD. J'ai vraiment du mal à comprendre le sens de cette machine...
Contribution le : 02/05/2014 11:37
De facto
Post(s): 776
Monter une machine pour le rendu relève de la catégorie professionnelle, et donc avec des scènes potentiellement super chargées, ça monte vite avec les textures en HD. J'ai vraiment du mal à en comprendre le sens de cette machine...
- le prix est dans un domaine accessible aux non-pro
- pour le rendu d’animations il faut de la puissance mais pas trop de mémoire je dirai
Contribution le : 02/05/2014 11:42
« 1 (2) 3 4 »
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 531 157105 Aujourd'hui 02:01:08
Questions & Réponses Text comme screen overlay 3 63 Hier 13:42:38
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 1 37 Hier 11:09:18
Questions & Réponses Reset radius de plusieurs nodes à 1 0 22 Hier 10:32:48
Le coin des geeks Votre avis sur un gadget 0 36 Hier 09:52:39
Questions & Réponses Hook et proportional editing sur courbe 1 19 Hier 08:09:29
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 5 881 04/05 20:59:52
ferrari6
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender    [1][2] 10 2440 04/05 20:57:01
ferrari6
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 1 76 04/05 17:14:51
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[9] 85 5692 03/05 19:47:35
Questions & Réponses [résolu] Driven Camera Black out 1 47 03/05 18:40:08
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 45 19327 02/05 14:58:31
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 655 131892 02/05 08:46:51
Questions & Réponses Problème clefs de mouvements verrouillées 2 256 30/04 11:24:09
Questions & Réponses Edit destructif 1 219 29/04 21:40:49
Questions & Réponses Ouvrir un fichier RAW dans Blender? 2 270 28/04 17:24:22
Questions & Réponses [résolu] Rapprocher les cheveux du crâne 7 432 28/04 14:10:20
Questions & Réponses [résolu] Masquer seulement certaines collections dans viewport 4 357 28/04 12:22:42
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] Une question de logique 3 271 28/04 11:25:28
Questions & Réponses Instance Amazon 1 221 27/04 19:56:39
Poutrator
69 utilisateur(s) en ligne (dont 50 sur Forums)
Invité(s): 69
plus 256 plus d'élément(s)
