Scènes linkées - sauf Materials
De Lyon
Post(s): 1660
Salut le BC
J'ai un problème que je pense assez simple à régler, malheureusement je bloque après avoir essayé beaucoup de choses.
Je voudrais avoir 2 scènes sur un même .blend, et que ces 2 scènes soient complètement linkées, sauf pour les matériaux.
De sorte que lorsque que je déplace un objet ou bouge une armature, les 2 scènes s'update, mais que les objets des 2 scènes puissent avoir des matériaux différents.
Je me suis battu avec un peu toutes les options sans résultat
Quand je passe par New scene > copy settings ou Link Objects ou encore Link Objects Data, je n'arrive pas à obtenir ce que je veux en utilisant ensuite Make Single User > Materials + Tex. J'ai aussi essayé les autres options, mais rien n'y fait.
J'ai aussi essayé en passant le Link des matériaux de Data à Object. Je n'arrive à rien non plus, d'autant que je ne comprends pas l’utilité de ce truc.
Pour finir, j'ai réussi quelque chose qui s'approche à peu près de ce que je veux en créant une New scène vide, en sélectionnant tout les objets, puis en les linkant (Ctrl+L) sur la nouvelle scène. Le problème est que cela ne copie pas les paramètres de ma scène originale. Je précise que j'ai également essayé en faisant New Scene > Copy Setting à la place de New, mais là encore ça foire. Je pense d'ailleurs que c'est là que je dois avoir un problème avec la compréhension de ces satanés link de Blender
EDIT : Oups, en fait c'est pas bon du tout. Je pensais que les matériaux des 2 scènes étaient différents parce que le moteur de la nouvelle scène était passé en Blender Render.
Si quelqu'un y comprend quelque chose et pouvait m'éclairer, ce serait un grand soulagement pour moi
Contribution le : 27/05/2014 09:51
Re: Scènes linkées - sauf Materials
Post(s): 216
Une solution est de mettre un bone sur chaque objet et de les parenter avec auto weight.
Dans ta seconde scene tu va faire un append de tous tes objets, et un link de tes bones.
Lorsque tu deplacera tes bones dans la premiere scene, ils deplaceront également tes objets dans ta deuxieme, ainsi tu peux changer de materiaux tout de meme.
Contribution le : 28/05/2014 11:52
Post(s): 70
je ne sais pas si ca répond à ton problème mais tu peux avoir une seule scène et utiliser le material index:
- dans chacun de tes matériaux,
--tu ajoutes un 'Object info' et un 'MixShader' juste avant le 'Material Output, et tu connectes le 'Material Index' de 'Object info' au 'Fac' de ton 'Mix Shader'
--tu positionnes ton materiau 0 en entrée haute de ce mix shader
--tu positionnes ton materiau 1 en entrée basse de ce mix shader
- tu saisis le script suivant dans le text editor (une tabulation est ajoutée avant la 3eme ligne)
import bpy
for mat in bpy.data.materials:
mat.pass_index=1-mat.pass_index
- tu lances le script
Edit 17h03: formule 1-mat.pass_index pour switcher d'un materiau à l'autre en lancant le script
Contribution le : 28/05/2014 13:06
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 96 6804 Aujourd'hui 13:31:15
Questions & Réponses Maillage et système de particules 2 40 Aujourd'hui 12:20:18
Questions & Réponses Couleur de peau 1 165 Aujourd'hui 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 122 Hier 19:07:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 141 Hier 11:26:02
Questions & Réponses Adaptation terrain 1 77 Hier 07:00:16
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27766 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 307 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1117 24/09 16:43:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 8 238 24/09 12:30:30
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 54 24/09 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 68 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 59 23/09 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 56 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 610 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1484 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 583 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 100 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 127 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39941 17/09 17:56:10
74 utilisateur(s) en ligne (dont 24 sur Forums)
Membre(s): 8
Invité(s): 66
KatharinaP, TheronU294, TeenaAthal, StaceySchw, PounchPounch, ArnoldoLou, DarcyDemer, SusieTheri, plus...
XiomaraR31 26/9/2021
JeanetteSt 26/9/2021
BryanSroka 26/9/2021
PounchPounch 26/9/2021
DemetraCri 26/9/2021
AugustusJe 26/9/2021
CliffReddi 26/9/2021
LeroyFifer 26/9/2021
LucianaMcd 26/9/2021
FlynnH8158 26/9/2021
