animation particules: réguler et influencer le flux
De toulouse
Post(s): 829
Je dois créer 2 flux pour une animation: de l' air, et de l' eau.
Pour l' air, je compte utiliser des flèches, vu qu' il n' y aura pas d' interaction avec un autre objet (collisions).
Mais j' arrive pas à avoir un flux régulier, ça "sort" par vagues, et ça respecte pas non plus le "gabarit" de l' émetteur. Des conseils pour les réglages? Je tâtonne, mais je suis dans le flou total.
Contribution le : 11/06/2014 09:19
mon site
Re: animation particules: réguler et influencer le flux
Post(s): 6567
Tu peux utiliser un mesh d'un vertex comme émetteur.
Comme ça, tu es sûr qu'il n'y aura qu'un seul flux de particules à en sortir.
Tu pourras toujours en simuler plusieurs en créant un objet pour la visualisation, ayant un modifier array ou issu d'une duplication.
Il suffit alors de gérer la taille de la particule pour ajuster les flux au gabarit de ton tuyau.
Ensuite, tu n'as plus qu'à ajuster le nombres de particules émises par rapport à la durée d'émission, pour gérer l'intervalle entre chaque émission.
Avec des particules guidées par un curve guide, ça te donne une animation aussi régulière qu'une texture animée.
Ca fait même plus penser à une animation de shapes + dupliverts ou d'array que de particules.
Contribution le : 11/06/2014 10:51
De toulouse
Post(s): 829
merci Zeauro (même si j' ai pas tout compris)
J' ai pu modifier quelques paramètres pour obtenir un flux plus contrôlé (pas de curve ou path pour l' instant).
En gros, j' aimerais avoir ce rendu:
http://www.youtube.com/watch?v=dsB88O_f-88
(voir à partir de 3"12).
Peut-être une animation de texture...
Contribution le : 11/06/2014 17:32
mon site
Post(s): 6567
Effectivement, ça ressemble à une texture répétable dont le mapping est animé.
Ces flèches sont même déformées par le displacement du mesh représentant le fluide.
Ma technique à partir d'un vertex peut être utilisé pour avoir un flux de particules guidé par une curve.
Mais pour passer le goulot d'étranglement, il faut alors faire la duplication après et pas au niveau de l'objet flèche.
C'est possible en utilisant un modifier Particle Instance et un Array sur l'objet Flèche ou en parentant des copies du système baké à des emptys avec rotation.
Mais à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup d'émettre plutôt des billboards à partir d'un cercle extrudé avec le nombre de faces égal au nombre de flux voulus.
Avec l'émission d'autant de particules que de flux à un instant, l'option trail permet de faire des trainées régulières pendant une animation longue des billboards.
Ensuite, le radius diminué d'un Curve Guide peut simuler le goulot d'étranglement.
Contribution le : 11/06/2014 19:02
Questions & Réponses Adaptation terrain 2 100 Aujourd'hui 03:14:40
Vinke013
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[11] 100 6922 Hier 21:31:49
Questions & Réponses Maillage et système de particules 4 83 Hier 21:00:34
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 1 87 Hier 19:33:42
Helowan
Questions & Réponses Rigging: Soucis au niveau du weight painting, obtenir un meilleur résultat lors d'un étirement ? 1 223 Hier 19:19:19
Helowan
Questions & Réponses Couleur de peau 1 181 Hier 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 133 25/09 19:07:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 157 25/09 11:26:02
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27786 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 320 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1133 24/09 16:43:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 8 248 24/09 12:30:30
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 83 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses message d'erreur help 0 64 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 631 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1507 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 608 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 108 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 138 20/09 19:50:51
Miaunik
111 utilisateur(s) en ligne (dont 59 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 107
StaceySchw, Lyndon5325, SterlingBa, BirgitWili, plus...
SkyeCoghla 27/9/2021
MadeleineH 27/9/2021
HeleneSimo 27/9/2021
SalvadorCa 27/9/2021
Raymond509 27/9/2021
MarcelinoA 27/9/2021
LucasWoola 27/9/2021
ToddGil883 27/9/2021
EleanorHut 27/9/2021
LeoraMungo 27/9/2021
