Unity et BGE
Post(s): 59
Bonjours, je commence a apprendre Unity, mais je me demande si c'est possible d'utiliser les logics bricks et les rigid body dans Unity (j'ai vraiment du mal avec la programmation) , je sais qu'il existe des interprètes pour Python dans Unity Au pire je passe mes deux dernières semaines de vacances a apprendre les bases de Java, mais j'ai un peu la flemme...
Contribution le : 18/08/2014 07:57
Re: Unity et BGE
De Toulouse
Post(s): 1507
Oui bien sur, deux semaines pour apprendre Java et coder un jeu vidéo. Ca me semble très raisonnable. :D
Plus sérieusement, ça ne sert à rien d'apprendre Java puisque unity n'utilise pas Java pour le scripting. Tu as le choix entre Javascript, C# ou Boo. Si tu as affinités avec Java, je te conseille d'apprendre le C#, c'est très similaire dans la syntaxe.
Pour ta question sur les logic brick, non, la logique de Blender ne s'importe pas dans Unity, il faut faire toute la logique dans Unity. :)
A plus !
Contribution le : 18/08/2014 09:45
Re: Unity et BGE
Post(s): 59
En fait j'ai inversé JavaScript et Java, je croyais que c'était la même chose... ça me sembler logique que les logic Bricks de Blender pouvais être importer dans Unity si on pouvais importer du Python (par ce que la logique du BGE est en python non?!?) c'est pas grave sa me ferra travailler un peu.
Contribution le : 18/08/2014 14:51
Re: Unity et BGE
Post(s): 511
Non les logics bricks ne sont pas en python, elles sont une sorte de langage de prog propre à blender et donc gérer par blender en C++. Le python dans blender peut juste utiliser les logics.
Le java et le javascript n'ont aucun rapport, il ont juste un nom qui ressemble .
Et pourquoi tu utilise pas le BGE tout simplement ?
Si tu débutes en prog, je te conseillerai de t’entraîner avec les logics de blender sur des petits jeu histoire de te familiariser avec la logique des jeux vidéo, et après tu pourras te mettre à la prog plus facilement. Sinon je vois pas pourquoi tu voudrais éviter d'apprendre un langage ...
Parce que les logics bricks ne remplace absolument pas la prog, elles sont trop limités pour ça.
Contribution le : 18/08/2014 15:29
Re: Unity et BGE
Post(s): 59
En fait ce qui me dérange sur le BGE c'est le système d'export des jeux... Pour faire fonctionner un jeu exporté en .exe sur un autre PC depuis Blender sa bug une fois sur 2...
Alors que le système d'export sur Unity est franchement bien...
Contribution le : 19/08/2014 10:29
Re: Unity et BGE
De Résidence
Post(s): 408
Contribution le : 19/08/2014 11:29
Re: Unity et BGE
Post(s): 511
Je ne comprends pas très bien ... qu'est-ce qui bug ?
Lorsque tu exporte en exe, ou l'exe lui-même ?
Si c'est lors de l'export, c'est possible qu'il y ai un bug sur l'addon, mais normalement tout marche bien avec les dernières version.
Si c'est l'exe qui marche pas, c'est que l'ordi sur lequel tu l’exécute n'a pas le minimum requis (je parle pas seulement du hardware, pour lancer blender sous windows il faut certaine lib installé, comme pour unity d'ailleurs), ou que ton export ne correspond pas au même OS.
Sinon c'est que tu as fait une erreur quelque part.
Dans tout les cas c'est vite réglable, et je pense que tu aurais tout à gagner à essayer de régler ce problème plutôt que de tenter de passer sous unity.
Contribution le : 20/08/2014 01:03
Re: Unity et BGE
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Je nebme rappel pas parfaitement, mais il me semble que playmaker pour unity te permet de "coder" uniquement avec un système nodal. Sinon apprendre a scripter en c# c'est totalement fesable et une fois que tu as compris la base, tu serais capable de faire un jeu en entier, je l'ai déjà fait, mais tu devrais y investir 80h de recherche et de pratique à écrire des lignes. C'est fesable si tu es intensif, mais peut etre aussi tu perdra l'envie de faire un jeu une fois l'apprentissage amorcé. C'est complètement un autre univers le scripting et la 3D
J'aime aussi beaucoup envoyer des posts découragent comme celui ci, juste comme mise en garde. Prepares toi à te tirer les cheveux beaucoup. Personnellement j'ai scripter un jeu, j'ai adoré le défi, mais plus jamais je ne le ferait à nouveau
Amuses toi!
Contribution le : 20/08/2014 05:15
TManimate.com
Re: Unity et BGE
Post(s): 59
J'étais déjà découragé avant... Un système nodal dans Unity pour la programmation? Ou est-ce que je peut apprendre sa?
Contribution le : 20/08/2014 08:14
Re: Unity et BGE
De Québec, montréal
Post(s): 1894
http://www.hutonggames.com
Et quand on dit apprendre la programmation, tu feras que comprendre la structure et jouer avec un multitude de script sur internet. C'est ce que j'ai fais. J'ai pas tout reecrit, ce serait fou car la communauté Unity est bien active, et en cherchant, tu trouveras toute les solutions à tes questions
Contribution le : 21/08/2014 00:24
TManimate.com
Python & Plugins ardoise 3D en add-on? 2 62 Hier 14:18:47
neonclignote
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 3 549 Hier 11:16:23
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 2 63 06/05 18:39:49
Jeanclaude25
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[9] 86 5821 06/05 18:02:32
Questions & Réponses [résolu] Lier visibilité et rendering 4 990 06/05 10:32:29
Questions & Réponses Text comme screen overlay 4 90 06/05 09:50:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 46 19381 06/05 09:36:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 532 157268 06/05 09:32:25
Questions & Réponses Driver sur la résolution de caméra 0 22 06/05 09:31:45
Questions & Réponses Utiliser Particle Mirror 0 25 06/05 08:24:08
Questions & Réponses Reset radius de plusieurs nodes à 1 0 39 05/05 10:32:48
Le coin des geeks Votre avis sur un gadget 0 62 05/05 09:52:39
Questions & Réponses Hook et proportional editing sur courbe 1 38 05/05 08:09:29
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 5 901 04/05 20:59:52
ferrari6
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender    [1][2] 10 2474 04/05 20:57:01
ferrari6
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 1 94 04/05 17:14:51
Questions & Réponses [résolu] Driven Camera Black out 1 65 03/05 18:40:08
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 655 132108 02/05 08:46:51
Questions & Réponses Problème clefs de mouvements verrouillées 2 272 30/04 11:24:09
Questions & Réponses Edit destructif 1 229 29/04 21:40:49
102 utilisateur(s) en ligne (dont 69 sur Forums)
Invité(s): 102
plus 256 plus d'élément(s)
