[Weight paint] Problème d'affichage
Post(s): 46
J'ai un soucis très handicapant sous Blender actuellement.
J'essaye de rigger un personnage tout simple. Au début, tout marchait bien. Le rig est terminé et quand j'ai commencé à attaquer le skinning en mode "Weight paint", j'avais bien les couleurs rouges pour les vertex avec une influence à 100% et une couleur bleue pour les influence à 0%.
Cependant, depuis un bon moment, tous mes vertex apparaissent en bleu.
Au début, j'avais pensé à un problème pour ajouter des influences sur mon personnage, mais non. Quand je bouge un bone (par exemple un bras), le mesh suit très bien ce bone en fonction de l'influence qui lui a été donné automatiquement, mais quand je clique sur le vertex group, la couleur reste désespérément bleue, comme s'il n'y avait aucune influence !
Edit: J'ai également pu constater qu'en réalité, toute l'influence de mes vertex, selon l'affichage de mon weight paint, viendrait des bones pour le mollet gauche et pour le pied gauche... Quand je clique sur ces 2 vertex groupe, l'un montre tout le corps en jaune, l'autre tout le corps en vert. Pourtant, vous l'avez constaté avec ce que je fais avec les bones du bras dans l'image sta.sh, mais ça ne peut pas être ça. Le weight paint m'affiche en fait de fausses influences... =/
Voici un aperçu de ce que j'ai, si ça peut vous aider : http://sta.sh/01flq2z2q97q
Au besoin, vous pouvez télécharger mon fichier .blend ici : http://www.mediafire.com/download/4j8zvyde2ppm8q5/Advanced_Stickman_v9_Tests2.blend
J'ai tenté de toucher à quelques outils dans les panneaux de gauche et de droite dans la 3D view, de débloquer le système en mettant une weight paint personnalisée dans les user preferences et même tenté de retirer l'influence de l'armature du mesh et de le remettre (en faisant Alt + P sur le mesh et de nouveau Ctrl + P sur le mesh et l'armature).
Rien n'y fait.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, SVP ?
Explication de la nomenclature de mes bones dans le .blend, si besoin :
- SK_********* = Skin (il s'agit des bones qui sont censé avoir une influence sur les vertex de mon mesh.
- **_SP_****** = Spines (la colonne vertébrale)
- **_Lg_****** = Leg (les jambes)
- **_Am_****** = Arm (les bras)
- **********.l = partie gauche
- **********.r = partie droite
Contribution le : 10/06/2015 15:42
Re: [Weight paint] Problème d'affichage
De île-de-France
Post(s): 1234
Grâce à toi, je viens d'apprendre une nouvelle option
Si on sélectionne un bone qui a une influence, lorsqu'on peint, ça ne dépasse pas la zone déjà en place. Donc si tu as un bone sans influence, tout restera bleu.
Pour débloquer ça, tu vas dans option et décoche restrict :)
Ensuite, n'oublie pas que tu as des bones dans des calques non activés.
Contribution le : 11/06/2015 13:09
mon blog
Post(s): 46
Uuuum... Je ne suis pas certain de voir ce que tu as compris, mais bon. Je suis content de voir que j'ai pu t'aider indirectement à comprendre une fonctionnalité de Blender... =)
Pour ce qui est des influences, je connais déjà très bien le code couleur. Bleu pour 0%, vert ou jaune pour 50%, rouge pour 100%.
Mais le problème ne vient pas du fait que mes bones sélectionnés n'ont pas d'influence sur les vertex, mais du fait que mes bones sélectionnés ont de l'influence sur des vertex qui restent désespérément affichés en bleu. Par ailleurs, je peux changer leur influence en weight paint, peindre pour ajouter ou retirer des influences, mon mesh restera bleu quoi qu'il en soit.
En fait, d'après l'affichage de mon weight paint, les seuls bones qui influencent mon mesh sont les bones du mollet gauche et ceux du pied gauche, qui montre mon mesh totalement jaune pour l'un et totalement vert pour l'autre.
Bref, je pense vraiment qu'il s'agit d'un problème d'affichage plus qu'autre chose... =/
(Et j'ai essayé en désactivant "restrict" dans les options, mais le problème persiste. ')
Contribution le : 11/06/2015 16:38
Post(s): 11301
ça fonctionne bien chez moi, sur différents ordis/OS/versions de Blender. Et chez Mly aussi on dirait. Donc oui, ça ressemble à un problème d'affichage sur ta machine.
Quelle version de Blender utilises-tu ? Essaye avec la dernière ?
Quel est ton OS ? (linux Mint on dirait ?) Est-ce qu'il est à jour ? Tu as la possibilité d'essayer avec un autre (un live-usb) ?
Quelle est ta carte graphique ? Les drivers sont-ils à jour ?
Et si tu as l'occasion, essaye ton fichier sur une machine totalement différente.
Contribution le : 11/06/2015 17:02
Post(s): 46
Ah mince !
Oui, ben, je me doutais un peu que le problème pourrait venir de là, et ça semble se confirmer, ça doit être un problème de machine... =/
Pour ce qui est de ma version Blender, c'est déjà la dernière : la 2.74 (64 bits). Je me mets fréquemment à jour.
Pour l'OS, Linux Mint 17.1 avec Cinnamon - 64 bits.
Pour la carte graphique, j'ai peur que c'est là que ça foire. Je laisse Linux Mint s'en charger complètement, étant donné que je ne peux pas installer de drivers sur ma carte graphique sans que mon OS plante (carte graphique trop vieille apparemment : AMD ATI Radeon HD 4650 : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-30866701-pilotes-ati-radeon-linux-mint-17-pour-rendus-gpu-blender ). Mon ordinateur date après tout de Septembre 2010 et ne supporte plus trop Windows (je suis pourtant sur Windows 7 et non cette bouse de Windows 8 ').
Quant à tester sur une autre machine, je pourrais, mais seulement pour tester, pas pour continuer mon projet... =/
Bref, je suppose que la meilleure solution serait que je me trouve vite un emploi pour m'acheter un nouveau PC puissant avec une carte graphique N-Vidia et sans Windows 8 pour continuer mes projets, je suppose ? '
Enfin, en tout cas, merci beaucoup pour vos aides mly, _tibo_ !
Je pense que je peux mettre le sujet en résolu du coup. Si vous me dites que ça marche chez vous, le problème doit venir de ma machine et je ne peux rien faire.
Je tenterais peut-être quand même sur mon bon vieux Windows 7 comme je l'ai toujours en dual boot.
Encore merci ! =)
Contribution le : 11/06/2015 18:04
Post(s): 46
Hum... En revanche, je ne peux ni éditer mes messages ni les marquer comme "résolu"... =X
Contribution le : 11/06/2015 18:10
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 8 135 Hier 22:29:38
Questions & Réponses [non résolu] [Blender 2.9] Halo de type star ? 2 20 Hier 19:00:28
JDragonB
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3] 24 439 Hier 17:57:17
Questions & Réponses [résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh    [1][2] 10 98 Hier 10:13:48
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 5 54 22/06 17:06:08
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10247 21/06 15:30:37
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 724 21/06 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 198 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 108 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 248 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26430 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2291 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14297 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 446 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 152 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 248 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 244 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139622 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 605 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 96 14/06 11:43:57
107 utilisateur(s) en ligne (dont 72 sur Forums)
Invité(s): 107
plus 255 plus d'élément(s)
