Pourquoi toujour plusieur element sont selectionné en meme temp ?
Post(s): 42
Slt j'ai un probleme . Par exemple je vien de crée une sphére avec une partie plane pour le sol mais le probleme c'est qu'il ce selectionne toujours les deux en meme temp donc je n'arrive pas a travailler que sur un objet pourquoi ? (meme en appuyant sur "MAJ" il ne ce déselectionne pas en meme temp)
Contribution le : 17/02/2006 15:43
Re: Pourquoi toujour plusieur element sont selectionné en meme temp ?
Post(s): 542
C'est tout simplement car tu était en mode edit lorsque tua créé ton plan.
Exemple : Tu créé ta sphère. Ensuite, pour faire ton plan, passe en mode object puis là créé ton plan. Ce sera donc deux objets different.
Contribution le : 17/02/2006 15:47
Post(s): 42
Merci Mais moi au debut je suis en mode object et la il ce celectionne en meme temp. Donc si je t'es compris il faut que je soit en mode edition et aprés j 'apuie sur B pour celectionné celui que je veut c'est bien sa ?
Contribution le : 17/02/2006 15:52
De Ancien bourg qui fut glorieux ma foi mais dont la félicité est effacée
Post(s): 92
Pas vraiment.
En fait tu as ajoute deux meshes de base que connait blender (a savoir une sphere et un plan) dans le meme objet, il est donc normal que quand tu selectionne l'un, l'autre se selectione aussi. Tu aurais du ajouter des deux meshes de bases en modez objet afin qu'un objet soit cree pour chaque ajout.
Par contre je ne sais plus comment on fait pour separer un objet en deux
En esperant avoir resolu ton probleme
Contribution le : 17/02/2006 15:56
Post(s): 42
oui tu la resolu je te remercie +
Contribution le : 17/02/2006 16:09
De île-de-France
Post(s): 1234
Pour séparer un objet en 2, tu sélectionnes les points de ton plan et tu appuyes sur P ou mesh > vertice > separate.
a+
Contribution le : 17/02/2006 16:13
Post(s): 11532
yes,
et je rajoute pour ceux qui connaissent pas, le racourcis [L] en mode [edit] permet de selectionner un mesh entier en cliquant sur un seul de ses points.
tu clique sur un point(vertice) de ton uvsphère (par exemple) tu appuie sur la touche [l] et tu à la sphère entière de selectionné...(pratique quand ça se chevoche )..
a plus!
Contribution le : 17/02/2006 16:58
Post(s): 42
okii cooll merci
Contribution le : 17/02/2006 17:04
Questions & Réponses Rigging: Soucis au niveau du weight painting, obtenir un meilleur résultat lors d'un étirement ? 1 63 Aujourd'hui 19:19:19
Helowan
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 99 6841 Aujourd'hui 17:39:30
Questions & Réponses Maillage et système de particules 3 63 Aujourd'hui 15:12:27
Questions & Réponses Couleur de peau 1 171 Aujourd'hui 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 124 Hier 19:07:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 145 Hier 11:26:02
Questions & Réponses Adaptation terrain 1 82 Hier 07:00:16
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27768 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 311 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1119 24/09 16:43:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 8 241 24/09 12:30:30
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 57 24/09 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 72 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 62 23/09 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 59 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 616 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1490 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 591 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 102 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 130 20/09 19:50:51
Miaunik
73 utilisateur(s) en ligne (dont 29 sur Forums)
Membre(s): 6
Invité(s): 67
Susanne92F, SadiePomer, KathleneBr, KaceyU0980, Alfonzo99Y, Lyndon5325, plus...
MiquelHans 26/9/2021
JeanneGalb 26/9/2021
DebbraWest 26/9/2021
MichelineM 26/9/2021
KieraTerri 26/9/2021
CarenCroni 26/9/2021
SusieAllre 26/9/2021
StephanyVe 26/9/2021
Ernestine9 26/9/2021
LuigiRosan 26/9/2021
