« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 20 »
Re: Tigre (essai de photoréalisme)
De chez moi
Post(s): 2460
Merci pour vos retours.
Guppy88,Oui c'est mon ressenti, je vois qu'il y a quelque chose de différents d'un vrai tigre. Dans les proportions en effet. Mais impossible pour moi de mettre le doigt dessus. Là pour le coup un petit schéma m'aiderai énormément. (sans vouloir te forcer la main, ça doit te prendre du temps)
Pour la délimitation blanc/orange en fait c'est pas si évident à gérer. Là j'ai une texture complétement orange (celle des posts précédents), un masque en noir et blanc, et un coloramp qui vient mixer texture orange et couleur blanche tout en conservant les rayures. (donc en gros si je veux un tigre tout blanc j'ai juste à ajouter un masque tout blanc, même pas besoin de texturer quoique ce soit)
C'est bien pratique, mais du coup j'ai pas trop de contrôle sur la délimitation. Il faut que je test des trucs. Le plus simple serait un node "add blur" sur mon masque mais je crois que ça n'existe pas.
Donc je vais tester ça prochainement. Je vais aussi revoir la longueur des poils qui, en effet est trop longue pour un tigre de Sumatra.
Busanga, Même réponse, pour la délimitation.
Dawaa, Merci de ces précisions. Il faut en effet comme je le disais plus haut, que je revois les proportions de la tête.
Et je suis tout à fait d'accord pour les poils du ventre. Je dois améliorer ça.
Voilà, j'ai fini d'être constructif, je disais donc : gaaaaaaaaaaah cébooo
Merci, ça redonne de la motivation.
Un petit rendu de face, j'ai rien modifié encore, mis à part les yeux :
Contribution le : 05/06/2016 12:15
https://quentinld.pb.gallery
De chez moi
Post(s): 2460
Edit :
Dernière petite maj, puis je vous laisse le temps de répondre.
J'ai juste raccourcis les poils, modifié un peu l'éclairage et j'ai trouvé le moyen avec photoshop d'améliorer la transition blanc/orange. (ça a été la galère)
J'ai essayé de me rapprocher de cette photo qui m'a servi à faire la texture :
Contribution le : 05/06/2016 14:24
Post(s): 1541
Ah oui la transition fait bien plus naturelle comme ça. Mais je comprends pourquoi tu l'avais faite si nette en voyant la photo. Punaise la vue de face est déjà impressionnante en "Rest Pose", quand tu vas l'animer ça va être terrible.
Contribution le : 05/06/2016 15:42
De (La vieille) Orléans, France
Post(s): 995
Ton intégration est magnifique.
Pour être plus sérieux en faisant le comparatif entre ton rendu et la photo, il y a un problème au niveau des pattounes. Sinon la fourrure est vraiment bien finalement.
La tête ne serait-elle pas un peu grosse? j'ai quand même l'impression que ça vient de ta focale.
Les poils de la moustache sont un peu trop fins et pas assez long.
En tous cas ça reste du bon boulot. Continue comme ça.
Contribution le : 05/06/2016 18:09
Ma chaine youtube:
Fathom45
Post(s): 4061
Bon voilà un schéma, par dessus ton rendu.
Oui les yeux sont un peu petits, mais j'ai plaqué le schéma en proportion avec l'écartement des yeux et leur ai donné une taille plus juste.
Je pense que ce qui diffère vient des proportions par rapport à cet écartement, les oreilles ont le même écartement que les yeux, et c'est la base de la partie rigide presque droite qui est trop éloignée, cela fausse l'impression soulignée par l'épure en bleu très simplifiée avec juste le museau les yeux et la position des oreilles.
Il faut que ton rendu donne, renvoie cet impression de contour qui part du dessus des orbites pour remonter en se rapprochant de la base des oreilles.
Tu peux les rapprocher et les agrandir un peu et leur donner cette forme droit courbe en haut droit en descendant avec une courbe au milieu et une encoche à la base.
J'ai marqué l'impression de creux en dessous des yeux et de rétrécissement du nez entre les yeux avec une légère contre courbure concave.
Marque davantage la ligne blanche en dessous de l'oeil, ton pdf dis qu'elle existe "always"
Tu remarqueras que le simple fait de plaquer le contour bleu sur ton rendu change l'impression par rapport au rendu de droite.
C les modifications sont minimes masi ce sont elles qui vont te rapprocher du photo réalisme.
Ton modèle n'a pas de crinière, pas plus que ton dernier rendu, ce n'est plus un tigre de sumatra.
Contribution le : 05/06/2016 18:45
De chez moi
Post(s): 2460
busanga, Merci, j'ai hâte de voir tout ça en mouvement moi aussi. Enfin au moins en pause, je ne sais pas si je serais capable de faire une belle anime. On verra bien.
fathom45, La tête me semble trop grosse sous cet angle à moi aussi. Faudra voir après les modifs si l'impression persiste.
J'ai changé les moustaches ! Pour les pattes tu parles des pieds et des mains ? C'est un peu laborieux comme zone en effet.
Guppy88, Top ! Merci ! J'ai commencé à modifier tout ça, et c'est vraiment mieux. J'attends un peu avant de vous montrer le résultat de cette petite chirurgie plastique.
Concernant la crinière ne t-inquiète pas je la remettrais lorsque j'aurais terminé les modifs morphologiques.
J'en profite pour modifier le profil, qui pour moi est pire que la face.
Contribution le : 05/06/2016 19:12
De chez moi
Post(s): 2460
Allé hop, dernières images du week end (toujours pas de crinière)
Mieux ?
Contribution le : 05/06/2016 21:50
Post(s): 406
ouaach, super réalisation.
N'aurait il pas trop de front, comme si les yeux étaient trop bas ?
l'angle des doigts sur les pattes avant semble trop d'équerre, par rapport à l'image de référence ci-dessus il semble plus sur la paume de la main que sur les doigts.
C'est vraiment excellent
Contribution le : 06/06/2016 11:54
Post(s): 11
Bonjour Papa_Dragon !
J'observe ton travail depuis le début et honnêtement, c'est le plus beau modèle de félidé que j'ai pu voir dans tous les sites d'upload 3D.
Il semble très naturel et vivant, tu pourrais travailler sur un projet très prometteur, cela risque d'être fascinant ! Je suis aussi une modélisatrice de toute sorte d'animaux, et pourtant je n'arrive pas à ta cheville !!
-Les shades sont très bien, réaliser une texture map à partir d'une photo est une très bonne idée, mais encore, il faut savoir prendre la photo dans le bon axe.
-La morphologie me rappelle vraiment celle d'un véritable tigre
-Son air faciale est ressemblante, un petit peu de fourrure sur les joues devrait rajouter plus ! =)
Enfin, le photoréalisme demande beaucoup de exigence, de travail et de connaissance sur le sujet qu'on souhaite modéliser. Mais avec une aide judicieuse des autres ( je peux désigner Guppy, car, je peux dire qu'il a une connaissance très précise du design de tel objet, qu'il soit organique ou pas), on peut améliorer ses compétences
Sur ce, je te dis bravo et bonne continuation !
Felinae
Contribution le : 06/06/2016 18:41
De chez moi
Post(s): 2460
Hello
Sulivan, Merci, et oui décidément il y a un truc qui cloche toujours avec la tête. Je trouve que mon tigre a un air trop humain en fait. C'est pas une bête sauvage, il a un regard vraiment trop stylisé. Pour les pattes y a des trucs à revoir en effet. Mais j'aimerais en finir avec la tête d'abord.
Felinae, voilà un pseudo en harmonie avec le sujet, merci de m'accorder ton premier message sur ce forum. N'hésite pas à nous montrer tes modélisations.
Concernant la ressemblance avec un vrai tigre... bah je suis pas convaincu. Je continue à penser que la tête n'est pas bonne. Bon cette fois je vais pas recommencer hein, donc je compte sur vos conseils à tous. Mais j'ai peur de finir ce wip avec une petite déception personnelle tout de même.
Voici un commentaire autocritique sur ma modé, j'aimerais que vous confirmiez tout ça... étant donné que mon esprit critique est extrêmement faussé à cause du temps passé sur ce tigre :
-Le pelage a l'air un peu brouillon. La texture est un peu floue par endroit et on a du mal à apprécier le pelage, il fait très uniforme. (surement à cause du peu de samples mais bon)
-Le profil de la bouche et du bas du cou est mal compris
-le front est plus aplati sur un vrai tigre
-Les poils sur le ventre font très rajout
-La pause est mal choisie, la tête est dans une position différente de la plupart des références. C'est donc plus difficile de s'en inspirer.
-La texture a des variations de couleur trop importantes. On passe du jaune au orange trop souvent. La tête est en décalage car trop foncée.
-Le marquage entre le museau et le front est très marqué
-Le profil est mal compris au niveau de la tête, qui parait étirée.
Enfin bref, je ne suis pas satisfait. J'ai un regard très critique sur ma modé, peut-être trop perfectionniste ?
Je dis pas que je vais recommencer encore. Mais refaire la tête+texture ça... Je me suis vraiment pris d'affection et d'admiration pour cet animal que je découvre au fur et à mesure de ce wip. ça peut paraître un peu niai comme ça, mais je prend vraiment à cœur cette modé et je veux rendre hommage à cet animal.
Donc pour résumer ce pavé, je pense refaire pas mal de chose sur cette modé. Je veux une base solide et non pas faire des rectifications sur la tête jusqu'à avoir quelque chose de moyennement correcte.
Pour vous donner une idée voici le résultat que j'aimerais obtenir niveau fidélité à la nature niveau modélisation/texturing/animation :
https://www.youtube.com/watch?v=e8vmQtbcPaM
Contribution le : 06/06/2016 20:15
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 3 115 Aujourd'hui 13:27:17
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 162 12893 Aujourd'hui 11:43:02
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 44 2223 Aujourd'hui 11:04:48
Inkscape Créer des fichiers dxf séparé 0 11 Aujourd'hui 10:01:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 539 163556 Hier 20:38:05
Python & Plugins Mesh Cranium ( base mesh pour la sculpture 3D ) 0 35 Hier 08:52:22
[WIP] et travaux terminés Visage humain 4 220 Hier 07:08:36
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 5 613 Hier 06:16:16
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 57 25/07 09:57:17
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 0 84 24/07 20:42:05
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 237 23/07 20:56:32
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3] 28 1486 23/07 16:11:40
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 29968 20/07 20:56:17
[WIP] et travaux terminés Mission sur Mars - Terminé 5 226 19/07 11:41:42
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 471 18/07 21:02:55
Le coin des geeks Colorisation, Krita ou Photoshop ?    [1][2] 14 566 18/07 20:50:51
Questions & Réponses Trace de la trajectoire d'un objet 5 230 17/07 18:33:25
Questions & Réponses Problème intersect boolean 5 238 16/07 15:40:44
Altasien
Questions & Réponses Artefacts de verre sous Eevee 7 261 14/07 15:58:03
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender 5 684 14/07 07:26:06
136 utilisateur(s) en ligne (dont 98 sur Forums)
Invité(s): 136
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
