(1) 2 3 »
[Vidéo]Gros problème de curseur
Post(s): 20
Alors voilà depuis cette après-midi j'ai un gros problème vraiment gênant,
En fait quand je suis en front view et que je crée -> curve -> Path, jusque là tout va bien, mais au moment ou je bouge ma vue avec le clic de la molette de souris, Et bah ma curve disparait...
Mais en fait elle ne disparait pas complètement elle se déplace, mais se déplace vraiment très très loin, et ça me fait ça avec tout ensuite.
J'ai remarqué aussi que quand je fait le clic centrale de la souris après ce problème le curseur se met à bouger mais vraiment hyper loin, c'est sans doute pour ca que les curve, mesh bougent loin, mais cependant après désinstallation, remis les paramètre par défault, et cherché sur internet des solutions, mon problème reste...
Donc si quelqu'un pourrait m'aider ce serait avec plaisir :)
Problème sur blender 2.78 ( mais j'ai réinstallé le client 2.76 pour voir si j'avais le même problème et beh il semble que j'ai eu aussi le même problème )
Contribution le : 20/11/2016 17:27
Re: Gros problème de curseur
Post(s): 20
Voici le bug en vidéo pour être plus clair :)
https://www.youtube.com/watch?v=PnYz_B_NXtE&feature=youtu.be
Contribution le : 20/11/2016 19:23
Re: [Vidéo]Gros problème de curseur
De CH [+]
Post(s): 1558
Salut et bienvenue sur le ,
Serait-il possible de voir le contenu du panneau latéral droit de ta vue 3D (View -> Properties)? Merci.
(tu peux ouvrir deux vues 3D côte-à-côte pour faire une capture d'écran de l'entier du panneau en une seule fois)
Contribution le : 20/11/2016 20:43
Post(s): 20
Merci =)
petit bug du screen du coup j'envois le lien
https://www.pixenli.com/image1479672241011368200.html
Contribution le : 20/11/2016 21:04
De CH [+]
Post(s): 1558
Désolé, ce n'est pas de cela que je parlais.
Dans le menu de la vue 3D (en bas de celle-ci), clique sur View, puis sur Properties qui apparait. Alternativement, appuie sur N en ayant le curseur souris dans le vue 3D. Cela ouvrira un panneau vertical à droite.
Contribution le : 20/11/2016 21:12
Post(s): 20
https://www.pixenli.com/image1479673360066710600.html
https://www.pixenli.com/image1479673352059887800.html
là ça doit être bon mais du coup des onglets reste fermé dis moi si je dois prendre un onglet en particulier
Contribution le : 20/11/2016 21:23
De CH [+]
Post(s): 1558
C'est tout bon, il y a les infos qui m'intéressent. Par contre du coup les raisons du problème ne sont pas là... :-/
Et donc, si à partir de ce même état d'où tu as pris ces screens tu ajoutes un objet et déplaces la vue, tu obtiens le même problème?
Quelle est ta config (OS/CG/...)?
Contribution le : 20/11/2016 21:28
Post(s): 20
alors étonnament il y a pas eu le bug, mais après j'ai créer une nouvelle scène supprimer le cube, poser un cylindre, fait quelque scale dessus en front view, jusque là ça va ensuite je pose une path et rotate ma vue, bim même soucis.
Voilà les propertie quand ça bug
https://www.pixenli.com/image1479677111010798300.html
https://www.pixenli.com/image1479677104006182600.html
Contribution le : 20/11/2016 22:25
Post(s): 20
Et pour la config c'est
gtx 750ti
8g ram
window 10
i5 6400k
je précise que j'avais réussi à faire ce que je fais là il y a quelque jours à peine
Contribution le : 20/11/2016 22:27
De CH [+]
Post(s): 1558
[réponse à ton avant-dernier post]
Ah, il me semblait aussi.
Comme tu peux le voir dans ta première image, tu as le "3D Cursor" à -500 sur Y.
Le 3D Cursor, c'est cette balise circulaire rouge et blanche dans la vue 3D. Et comme son nom l'indique, il n'a pas seulement une certaine place à l'écran, mais véritablement un positionnement spatial 3D. Du coup, quand tu cliques gauche dans la vue 3D et ainsi le repositionnes, il lui est automatiquement attribué une position, qui peut être éloignée de l'origine suivant la perspective de la vue. Les objets nouvellement créés le sont automatiquement à cet endroit-là. D'où l'impression de disparition au mouvement.
A priori, il semble donc que ton problème soit lié à ta navigation dans la vue.
Je te conseille les manips suivantes:
- Dans le panneau latéral droit, tu peux directement insérer des valeurs "raisonnables" pour le positionnement du curseur.
- Lors de la création d'un objet, tu peux également décider (dans le panneau latéral gauche) d'une autre position pour l'objet.
- Tu peux remettre le curseur 3D à l'origine ou au centre d'un objet avec le raccourci SHIFT+S (ou Object->View dans les menus de la vue 3D).
- Enfin probablement le plus important: tu peux réaligner ta vue avec un objet (la recentrer dessus et la remettre à une distance raisonnable) en sélectionnant cet objet et en pressant la touche "." du pavé numérique.
J'espère qu'ainsi ça ira mieux.
Contribution le : 20/11/2016 22:37
(1) 2 3 »
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 163 13049 Aujourd'hui 18:58:55
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 7 1647 Hier 23:26:14
ferrari6
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 2 323 Hier 23:22:24
ferrari6
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 3 136 Hier 13:27:17
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 44 2255 Hier 11:04:48
Inkscape Créer des fichiers dxf séparé 0 20 Hier 10:01:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 539 163604 26/07 20:38:05
Python & Plugins Mesh Cranium ( base mesh pour la sculpture 3D ) 0 40 26/07 08:52:22
[WIP] et travaux terminés Visage humain 4 234 26/07 07:08:36
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 5 623 26/07 06:16:16
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 67 25/07 09:57:17
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 0 126 24/07 20:42:05
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 247 23/07 20:56:32
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3] 28 1516 23/07 16:11:40
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 30036 20/07 20:56:17
[WIP] et travaux terminés Mission sur Mars - Terminé 5 236 19/07 11:41:42
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 497 18/07 21:02:55
Le coin des geeks Colorisation, Krita ou Photoshop ?    [1][2] 14 591 18/07 20:50:51
Questions & Réponses Trace de la trajectoire d'un objet 5 251 17/07 18:33:25
Questions & Réponses Problème intersect boolean 5 259 16/07 15:40:44
Altasien
140 utilisateur(s) en ligne (dont 95 sur Forums)
Invité(s): 140
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
