(1) 2 3 »
Comment faire une clôture en escalier
De L'île de la Dodo!
Post(s): 266
Je voudrai faire une clôture en escalier.
Pour l'instant, j'utilise l'outil array et curve.
Je voudrai que ma clôture suit la curve dans l'axe y et x mais pas dans l'axe z. Dans cette axe (le z), je voudrai qu'elle suive la curve en faisant un escalier, pas en se déformant comme c pour l'instant le cas.
En image,je veux ça:
https://www.tendances-composite.com/media/schema_pose_cloture_sur_terrain_en_pente__038856000_0853_11042014.jpg
Et pour l'instant j'ai ça:
https://i.stack.imgur.com/zuRCW.png
Merci d'avance pour vos réponses et bonne année !!!!
Contribution le : 03/01/2018 04:53
Mon site ...
Re: Comment faire une clôture en escalier
Post(s): 2493
Pourquoi tu ne laisses pas tomber ta courbe et tu fais juste un array en jouant aussi sur ton axe Z dans le Relative Offset ?
Autre solution, tu abandonnes ton Array et tu gardes ta curve (qui est droite dans ton cas) mais tu passes par un dupliframes :
Dans le menu Data de ta curve cliquer Path Animation, puis dans Frames fixer la quantité de copies de l'objet le long de cette courbe (et décliquer Follow dans ton cas puisque tu ne veux pas que l'objet suive l'orientation de la courbe). Dans le menu Object de l’objet à dupliquer, sous le menu Duplication, cliquer Frames et décliquer Speed. Parenter l’objet avec la curve avec un simple ctrl P > Parent.
Ensuite éventuellement pour rendre indépendant chaque objet dupliqué : ctrl shift A. Puis U > Object and Data pour les rendre uniques.
Contribution le : 03/01/2018 10:02
Post(s): 266
Hello!
Merci pour ta réponse!
Malheureusement, çe n'est pas ça! ;)
Je veux que ma cloture suive la courbe dans l'axe x et y.
Donc l'array + la courbe font bien leur travail sur ces deux axes.
Mais j'aimerai que dans l'axe Z la cloture suive la courbe en faisant des escaliers et non pas des déformations comme c'est le cas pur l'instant.
Je dois faire + de 100 parcelles et j'ai auncune envie de les cloturer une par une pour respecter l'escalier de la pente.
https://www.duchamp-paysagiste.fr/photos/p1020154.JPG
PS: J'ai essayé tes deux méthodes mais cela ne fonctionne pas comme je le souhaite.
Contribution le : 03/01/2018 11:55
Mon site ...
Post(s): 2493
je ne suis pas sûr de comprendre mais ok ;)
Contribution le : 03/01/2018 12:16
Post(s): 1431
je ne sais pas si c'est ce que tu recherches dis moi .
http://pasteall.org/blend/index.php?id=48639
Contribution le : 03/01/2018 15:19
Post(s): 103
Bonne année 2018
L'exemple à chargé avec une courbe de Bézier en plus :
Sur un plan x/y (z constant)dessine comme tu le veux un tracé avec la courbe de Bézier.
Puis sélectionne la clôture, ajoute un modificateur deform : "Curve". Sélectionne la courbe de Bézier dans le champ "Object" et la....
Tu peux déformer la courbe dans le plan x/y à ta convenance et le mur suivra.
Pour plus de confort et respecter les contraintes constructives : dans l'onglet courbe : mettre en "2D" fixer la résolution "preview" à 1. Puis à toi de configurer chaque point de la courbe à la longueur de ton élément afin d'avoir des angles cohérents avec ton éléments constructif.
Bon Blend.
Contribution le : 03/01/2018 17:15
Post(s): 266
Merci pour votre intérêt !
En fait, ma courbe doit suivre la topographie du terrain donc créer l'escalier de la clôture en jouant avec la duplication vertical de l'array ne peux fonctionner. ( Le terrain monte et descend pleins de fois)
Par contre, ne serait il pas possible de créer une relation entre la valeur Z de la courbe et la duplication vertical de l'array ?
Je pensais vraiment que mon problème n'était pas complexe 😋
À++
Contribution le : 09/01/2018 19:51
Mon site ...
Post(s): 266
Pour simplifier ma question :
Qui sait faire un parcours de dominos ?
2 contraintes :
1) le parcours doit se déplacer dans les 3 axes
2) les dominos doivent suivre la courbe mais toujours rester parfaitement vertical.
Bonne chance 😋
Contribution le : 09/01/2018 20:29
Mon site ...
Post(s): 103
Dans ce cas : deux objets et deux modificateurs
une courbe + un pan de mur
Un array avec "fit curve" pour avoir la longueur de la courbe en paramètre, puis ( en dessous) un Curve (dans la colonne déform) pour faire suivre les éléments le long de la courbe.
En déformant la courbe, tu donnes la forme que tu veux aux murs, dans les 3 axes...
Bon Blend
Contribution le : 10/01/2018 10:30
Post(s): 266
Hello!
J'arrive pas à me faire comprendre, donc j'envoie un .blend
http://pasteall.org/blend/index.php?id=48697
Dans le premier calque, c'est ce que je ne veux pas!
Dans le deuxième calque, c'est ce que je voudrai.
En clair, le domino suit la courbe et subi une rotation pour suivre la courbe que sur l'axe Z.
Contribution le : 10/01/2018 11:23
Mon site ...
(1) 2 3 »
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 24 Aujourd'hui 09:57:17
[WIP] et travaux terminés Visage humain 3 175 Hier 20:52:10
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 0 30 Hier 20:42:05
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 160 12745 Hier 17:22:37
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 187 23/07 20:56:32
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3] 28 1404 23/07 16:11:40
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 2 69 23/07 16:05:53
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 29718 20/07 20:56:17
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 43 2090 20/07 20:31:31
[WIP] et travaux terminés Mission sur Mars - Terminé 5 190 19/07 11:41:42
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 403 18/07 21:02:55
Le coin des geeks Colorisation, Krita ou Photoshop ?    [1][2] 14 474 18/07 20:50:51
Questions & Réponses Trace de la trajectoire d'un objet 5 194 17/07 18:33:25
Questions & Réponses Problème intersect boolean 5 206 16/07 15:40:44
Altasien
Questions & Réponses Artefacts de verre sous Eevee 7 224 14/07 15:58:03
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender 5 647 14/07 07:26:06
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos    [1][2][3][4] 32 1296 12/07 19:21:52
Questions & Réponses [résolu] Séparer les objets crées avec Miroir. 2 194 10/07 16:30:26
Papy_Octet
Hors Sujet !! Adieu Audacity, bonjour Tenacity    [1][2] 17 578 08/07 14:55:48
Questions & Réponses [résolu] Array : modification de dimensions entre des pièces copiées ? 8 540 07/07 18:55:22
129 utilisateur(s) en ligne (dont 119 sur Forums)
Invité(s): 129
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
