Material Filtre en Fibre
Post(s): 142
Salut tout le monde,
ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas venu sur le forum toujours autant de belles choses.
J'aurai besoin de vos lumières.
Je cherche a rendre un filtre en fibre comme cela (photo du vrai filtre)
Voilà ce que j'arrive à faire mais je trouve le résultat trop gris, je voudrais que cela soit plus blanc mais je bloque...
voici le node du material :
Je suis sous Blender 2.79 et sous cycle
merci d'avance pour votre aide
Vincent
Contribution le : 30/08/2018 14:00
Rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme
Re: Material Filtre en Fibre
Post(s): 142
En fait j'essaie de faire un shader volumétrique mais je n'arrive pas rendre les parties pleines (pas de mauvais esprit s'il vous plait ) plus opaques...
Contribution le : 31/08/2018 09:30
Post(s): 1541
Je me suis penché sur ta question, sans plus de résultat que toi, mais je te suggèrerais quand même de remplacer ton node Less Than par une ColorRamp, tu auras peut-être plus de contrôle sur l'épaisseur/opacité des fibres.
Edit : ou alors, changer radicalement d'approche, tu as essayé un système de particules ?
Contribution le : 31/08/2018 10:59
Post(s): 618
J'ai pas non plus de solution miracle, mais si tu restes sur ton shader volumétrique où j'en suis arrivé:
1- Un noise qui déforme un voronoi pour avoir plus ou moins des "fibres", peut-être pas la meilleure solution cela dit...
2- La ColorRamp, à la base j'ai testé avec ton système de nodes Math mais ça a planté ma machine Le multiply dépendra de la taille de ton objet.
3- Le plus important, qu'on voit quand on cherche à faire de la fumée : il faut ajouter les shaders Volume Absorbtion et Volume Scatter l'un à l'autre pour avoir quelque chose de réaliste. L'un absorbe la lumière, l'autre la renvoie dans toutes les directions. C'est plus proche du comportement normal de toutes les matières
Contribution le : 31/08/2018 11:39
Post(s): 142
Pas facile facile cette affaire,
En tout cas merci à vous deux pour vos recherche et votre aide.
Je vais tester avec le color ramp et l'association des 2 volume.
J'ai essayé de le faire avec des particules hair mais je ne maitrise pas assez et il faut que le tout donne un résultat bi n cubique donc pas évident.
J'avais fait mes fibres en particules, converti le tout en mesh et j'ai essayé de faire un boolean pour lui donner la forme cubique mais blender plante...
J'essaie tout ça en tout cas et je vous fait un retour,
merci encore.
Contribution le : 31/08/2018 13:05
Post(s): 142
Après test, je galère donc j'ai fait des rendu séparé et j'ai modifié ça sous photoshop,
ça passe, espérant que mes collègues valident aussi
Si jamais quelqu'un trouve une meilleure solution entre temps je suis toujours preneur,
merci à busanga et Stuf34 pour leur aide
Contribution le : 31/08/2018 15:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 7 149 Aujourd'hui 15:53:25
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 90 6373 Aujourd'hui 14:55:18
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 2 38 Aujourd'hui 13:50:13
lapineige
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 20 Aujourd'hui 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 22 Aujourd'hui 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 493 Aujourd'hui 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1394 Aujourd'hui 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 224 Hier 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 57 Hier 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 83 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39410 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 185 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 102 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4101 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 407 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 95 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 343 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 3027 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1155 13/09 11:17:43
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 176 12/09 14:20:48
D3DModelisation
137 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 133
WinstonWat, UTKReece7, FlossieEdd, GABNora989, plus...
HectorPann 23/9/2021
DinahKerno 23/9/2021
ScarlettMo 23/9/2021
Lenora5327 23/9/2021
Frankie76C 23/9/2021
KristalSin 23/9/2021
MaybelleZl 23/9/2021
MargotInne 23/9/2021
MaricruzRa 23/9/2021
GarrettAnd 23/9/2021
