pourquoi mon image à couleur transparente a-t-elle un cadre?
Post(s): 23
J'essaie d’apposer une image devant une face texturée d'un volume(add-image-reference). Pour ensuite éventuellement l'intégrer à la la texture à l'aide d'un pochoir-stencil.
J'ai donc créé une image png (Noir et Blanc à la base)avec une couleur transparente (le blanc)soit sous gimp, soit en ligne. Mais j'ai toujours un cadre noir qui délimite l'image. Pourquoi et comment je fais pour qu'il "disparaisse"?
J'en profite aussi pour demander si il existe un dictionnaire qui répertorierai tous les termes de blender parce que pour les débutants les menus,les paramètres et sous-paramètres c'est pas toujours parlant;)
Contribution le : 07/09/2020 11:33
Re: pourquoi mon image à couleur transparente a-t-elle un cadre?
Post(s): 2826
Bonjour, Gedru. Une petite capture d'écran montrant ton cadre noir nous "éclairerait" certainement !
Quant au dico... Pas à ma connaissance. Mais le manuel a une fonction de recherche.
Contribution le : 07/09/2020 13:15
Post(s): 23
Voilà la capture:
Le manuel? en ligne ?
Contribution le : 07/09/2020 14:39
Post(s): 2826
1) Ton image ne dit rien sur ton problème. Quel cadre noir, celui qui est sur l'image ? S'il est sur l'image, il faut corriger l'image ?
2) Le manuel, oui ! En ligne, oui, bien sûr, et même en french dans le texte !!!! Dans l'interface de Blender, un clic droit (ou gauche si tu as opté pour le clic gauche de base), ouvre un menu popover avec l'item "Online manual" qui te conduit directement à la page concernée (ou même le raccourci F1). Evidemment, c'est en english, mais si tu édites l'URL en rempaçant "/en/" par "/fr/", ce sera en pure french (sauf parfois quand la page n'a pas été traduite, ou incomplètement).
Contribution le : 07/09/2020 15:54
Post(s): 23
Mon image en NB sous gimp :
Mon image en transparence sous gimp :
(Oui c'est sur avec le fond blanc du message on voit pas trop la différence mais elle est là)
Je n'y vois aucun cadre.
Et la même sous blender :
Quand je la sélectionne (cadre orange) et que je passe la souris dessus il y a un gros cadre jaune avec des rectangles aux coins et une croix au centre.
Et ça fait la même chose si je fais ma transparence en ligne (https://transparent.imageonline.co/fr/)
Contribution le : 08/09/2020 10:59
Post(s): 2826
Oui, je comprends mieux à présent. Et donc, quand tu peins avec le stencil, ce cadre noir est peint avec ?
Contribution le : 08/09/2020 11:46
Post(s): 11470
Bonjour Gerdu,
est-ce que c'est aussi visible au rendu final? CTRL F12 (ou F12 selon les ordis).. ou encore Menu du haut : Render/render image .
c'est assez étrange en effet.
Contribution le : 08/09/2020 18:55
Post(s): 1078
On peut avoir une copie de ton setup de nodes?
Essaye le rendu, comme dit meltingman, s'il y a toujours un probleme, ca vient surement de l'image png elle meme.
Vérifie notamment l'image sampling ou l'alpha mode
ex: linear<->straight ou closest
ou multitexture dans le panneau shader
ou le scale de la texture
texture>mapping
ou vérifie que le blanc de l'image png est un pur blanc et que cette image est bien exportée
ou que le blanc du node transparent est un pur blanc aussi
Contribution le : 08/09/2020 19:24
De Suisse
Post(s): 555
Bonsoir,
Tu n'as pas choisi la bonne option ("Add -> Image -> Reference") une image de référence est un guide, un gabarit, le cadre noir est la délimitation de ton "Objet - Image Reference" et cette image est visible dans tous les modes sauf qu'elle ne sera pas rendue !
Va dans "Preferences..." et, si ce n'est pas fait, active l'add-on "Import Images as Planes" puis,
choisi la bonne option : "Add -> Image -> Images as Planes" et
place ton image devant ta face texturée ...
A +
Bon
Contribution le : 09/09/2020 20:11
Post(s): 23
Salut à tous et merci pour vos commentaires.
Dans l'ordre de Rimpotche à JaAIVir657 :
- Pour l'instant avec le stencil j'arrive à rien ;(
- L'image entière n'est pas affichée avec rendu final F12
- *"une copie de ton setup de nodes" : bien sur, si tu me dis ou je trouve ça?
* linear est une option de (texture properties/image/settings/colorspace
* alpha mode (texture properties/image/settings/alpha) ne me propose pas closest
*multitexture dans le panneau shader : je trouve pas
*texture properties/image/mapping est en repeat 1*1 sur X*Y
*le blanc et la transparence j'en suis certain à 99,48%
- Effectivement l'add-on n'était pas activé. Ok l'image apparait sans cadre avec rendu final F12. Mais j'ai un liseré gris sur tout mes contours
Je vous en dis plus dès que possible... mais ça va prendre du temps : faut que je remette mon fichier à neuf et que je révise un peu le manuel et les bases ;) Je suis bien largué au niveau du vocabulaire et de l'interface.
Contribution le : 10/09/2020 14:38
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2] 17 274 Hier 22:40:36
Questions & Réponses [non résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh 4 33 Hier 18:50:34
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 2 19 Hier 17:39:58
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10090 Hier 15:30:37
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 4 79 Hier 10:00:07
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 630 Hier 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 183 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 89 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 228 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26253 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2270 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14272 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 397 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 132 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 221 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 192 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139413 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 587 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 88 14/06 11:43:57
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 309 14/06 10:20:03
183 utilisateur(s) en ligne (dont 135 sur Forums)
Invité(s): 183
plus 255 plus d'élément(s)
