Rendu avec noeuds de géométrie
Post(s): 152
Bonjour, j'ai découvert le modificateur : "nœuds de géométrie". Exemple réalisation gravier etc.... Mais avec ce modificateur effet n'apparait pas dans le rendu sous ni sous EEVEE ni sous Cycle, l'objet disparait carrément.
Donc question simple : comment avoir le rendu de ce modificateur?
Contribution le : 22/03 12:42:22
Re: Rendu avec noeuds de géométrie
Post(s): 152
Je complète ma question : création d'un cube, puis dans "Géométrie Nodes", entre l'entrée et la sortie, j'ajoute "Point Distribute", la géométrie de l'objet initial est transformée en plusieurs objets, le nombre d'objets est réglable par "Density", mais ces objets sont ici transparents donc invisibles dans les rendus EEVEE et Cycles.
Donc la question est : pourquoi sont-ils transparents donc invisibles dans les rendus ?
Contribution le : 23/03 09:39:51
Post(s): 2826
Bonjour, France.
Trop de possibilités sans voir ton blend. S'il te plait, poste-le.
Contribution le : 23/03 10:52:43
Post(s): 2445
Les Geometry nodes sont toujours en développement, mais, pour ce que je comprends de ce que tu veux faire...
Là si tu fais un simple Input > Point Distribute > Output, tu dis juste que tu veux répartir un objet sur ton cube mais 1) tu ne dis pas quel objet 2) par défaut ton objet émetteur, le cube, va être invisible au rendu.
Si par exemple tu veux distribuer une sphère, mets un Point Instance entre le Distribute et l'Output et choisis la sphère comme Object de ton Point Instance.
Si tu veux aussi voir l'émetteur, c'est à dire ton cube, crée un Geometry > Join Geometry, branche l'Input et le Point Instance dedans, et branche le Join Geometry dans l'Output.
Contribution le : 23/03 16:42:44
Post(s): 2445
en image ça donne ça :
Contribution le : 23/03 16:46:06
Post(s): 152
Effectivement c'est bien cela que j’essaye de réaliser à partir des tutos. Oui il est maintenant évident qu'il doit y avoir un second objet (ci-dessus la sphère) sinon c'est vide...
Merci pour ces indications car les possibilités de ce modificateurs sont intéressantes.
Contribution le : 25/03 08:19:25
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2] 17 271 Hier 22:40:36
Questions & Réponses [non résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh 4 31 Hier 18:50:34
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 2 18 Hier 17:39:58
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10082 Hier 15:30:37
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 4 76 Hier 10:00:07
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 625 Hier 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 181 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 88 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 223 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26246 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2268 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14272 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 393 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 130 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 216 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 190 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139401 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 583 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 86 14/06 11:43:57
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 307 14/06 10:20:03
198 utilisateur(s) en ligne (dont 138 sur Forums)
Invité(s): 198
plus 255 plus d'élément(s)
