Remplacer un objet par plusieurs autres
Post(s): 21
Bonjour à tous,
Je vais d'abord commencer par le commencement
Je crée par exemple 6 cubes, le 1er cube est de couleur orange
Et les 5 autres ont une couleur différente qui leur est propre
Et en fait je voulais savoir si c'était possible de remplacer le 1er cube orange par chaque cube qui fait partie des séries de 5, en gros je veut que chaque cube (qui font partie des séries de 5) remplace le 1er cube orange et cela à tour de rôle et toutes les 5 secondes par exemple (et exactement au même endroit du cube orange)
L'idéal ce serait aussi d'enregistrer cet simulation de remplacement sur le timeline
Est-ce possible ?
Merci d'avance
Contribution le : 11/04 01:04:25
Re: Remplacer un objet par plusieurs autres
Post(s): 2382
ce serait facile en jouant sur la visibilité d'objets pour donner l'impression que l'un remplace l'autre, si c'est juste la couleur qui change c'est encore plus simple, mais si tu veux que ce soit réellement un mesh qui remplace un autre, c'est peut-être possible par les Geometry Nodes mais perso je suis trop nul dans le domaine
Contribution le : 11/04 13:23:31
Post(s): 21
Salut moonboots oui l'idéal ce serais par mesh en fait directement, je veut que ce soit une simulation réelle on va dire car le but c'est d'exporter cela en .fbx par la suite
Contribution le : 11/04 16:31:17
Post(s): 11448
Personellement je ne vois que les Shapes Keys pour réaliser ce genre de chose.
à moins qu'en passant par les attribus d'objet on puisse animer des changements de MESH? je ne sais pas
mais en créant plusieurs Shapes (formes) d'un meme objet, tu pourrait passer de l'un à l'autre très facilement.
Sinon, il y à aussi la possibilité de déplacer un objet tellement vite/instantanément qu'il donne ainsi l'illusion d'avoir été interchangé (etla c'est "physique") ou troidéique
Contribution le : 12/04 01:59:07
Post(s): 21
Merci meltingman pour ta réponse
C'est compliqué cette histoire de Shapes Keys ? et cela s'enregistrant sur le timeline ?
Sinon concernant cette technique de déplacer un objet très rapidement ca se passe comment exactement ? car je souhaite que l'objet se situe exactement au même endroit que l'objet d'origine
Contribution le : 12/04 10:42:38
Post(s): 11448
salut non rien n'est compliqué c'est juste qu'il faut savoir le faire.
pour les Shapes.. je te montrerais bien un de mes tutos même s'il concerne l'animation d'une bouche..
pour comprendre voici une partie de mon atelier "bob et Gary".
https://youtu.be/GSyERUB3ad0
pour les interchanges .. tu à le raccourcis Shift S qui est ton ami. cursor to selected et Selection vers cursor ;)
tient regarde :
https://pasteall.org/blend/a90f91f5baa043c0ba5c25e7be80c32c
Contribution le : 12/04 17:57:15
Post(s): 21
Merci meltingman et très intéressant le petit film animé que vous avez créé lol
En fait en gros voila ce que je souhaite faire : (chaque cube remplace l'autre)
https://ibb.co/C2NYmBh
Contribution le : 12/04 19:16:16
Post(s): 11448
oui..
bon, la pour ton exemple, tu peux reprendre le principe du remplacement des cubes ou sinon celui du changement de couleurs.. tu paramètre ça dans ton shader et tu anime ça et ça me semble plus facile.
Mais bon, si c'est "physiquement" ou que les formes sont diverses le truc qui déplace peut être mieux créé l'animation.
https://pasteall.org/blend/1e35b82b87434adc9704e09f4711aa55
ici les clés sont posées avec un interpolation "constant".
c'est la touche T au dessus du Doopesheet :).
Contribution le : 12/04 23:38:09
Post(s): 393
Si ton souci est juste un changement de couleur de tes cubes je te propose d'utiliser une cascade de MixShader avec en Fac des valeurs à 0 ou 1 gérées par des Keyframes comme sur l'exemple suivant
Par exemple
les valeurs 0,0,0 donnent du rouge
les valeurs 0,0,1 donnent du bleu
les valeurs 0,1,1 donnent du vert
les valeurs 1,1,1 donnent du jaune
Avec cette méthode tu peux le faire pour autant de cubes que tu le souhaites sans avoir à déplacer tes cubes.
Contribution le : 15/04 15:52:24
Post(s): 2382
ou bien faire un keyframe sur la couleur d'un Diffuse ou d'un Emission, mais est-ce que l'export .fbx garde les animations de materials conçues dans Blender ?
Contribution le : 15/04 16:06:23
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[11] 100 6996 Aujourd'hui 18:33:08
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 1 55 Hier 13:39:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 658 133780 Hier 10:20:51
Python & Plugins comment accroître la vitesse par appui continu d'une touche? 1 55 Hier 07:19:33
Questions & Réponses objet suivant chemin en prenant la courbure du chemin 2 77 15/05 21:41:12
neonclignote
Questions & Réponses Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 8 198 15/05 19:22:32
Questions & Réponses Booléen et Nurbs sphere 0 35 15/05 15:26:50
Questions & Réponses Le linking ne marche pas avec mon n personnage 3 93 15/05 09:28:55
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Mes participations aux gamejam :    [1][2] 10 701 14/05 22:42:31
Questions & Réponses [résolu] Mirror ne fonctionne plus bien 8 184 14/05 18:08:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 534 158469 14/05 09:37:14
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 2 233 12/05 06:40:35
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 5 732 10/05 10:51:42
Questions & Réponses Text comme screen overlay 5 271 10/05 04:02:53
Questions & Réponses [non résolu] Exécuter un script à l'ouverture 0 86 09/05 21:45:09
Questions & Réponses Lancer un script par défaut/à l'ouverture 0 73 09/05 19:25:33
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3]...[5] 41 9258 09/05 17:08:59
Keezty
Questions & Réponses Garder la lumière allumée en local view, et dans toutes les collections 0 264 09/05 16:58:11
Python & Plugins ardoise 3D en add-on? 2 225 07/05 14:18:47
neonclignote
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 2 204 06/05 18:39:49
Jeanclaude25
121 utilisateur(s) en ligne (dont 84 sur Forums)
Invité(s): 121
plus 256 plus d'élément(s)
