1080ti ne fonctionne qu'à 10%
Post(s): 20
Bonjour, j'ai récemment monté mon pc composé entre autre de 16gb de ram, d'un ryzen 5 3600 et d'une gtx 1080ti 11gb d'occasion.
J'en ai donc profité pour faire les rendus de nombreux projets que mon ancien ordi ne pouvait pas faire, et la surprise, ma carte graphique ne fonctionne qu'à 10% sur le gestionnaire des tâches de windows. J'aimerais vraiment la faire marcher à plus de 80% car là ça met quand même bcp de temps (rendu 2560*1080p avec 250 frames à faire en 500samples (pour avoir une bonne qualité).
J'ai aussi fait un rendu photo (1 seule image)d'une pièce de maison en vue orthogonal avec un rendu full hd en 500% avec bcp de samples (500 aussi je crois), ça m'avit pris plus d'1h ! Dans les deux cas ma carte graphique était entre 8 et 12% d'utilisation !
J'ai bien mis sur CUDA, gtx1080ti dans =>préférences =>system =>cycle render services.
Contribution le : 19/04 11:06:34
Re: 1080ti ne fonctionne qu'à 10%
Post(s): 2990
L'outil de Windows indique plusieurs choses. Il faut afficher la bonne, qui n'est pas montrée par défaut, pour évaluer le travail du GPU.
La section 3D c'est pour de l'OpenGL/DirectX par exemple. Si tu veux voir le travail sur CUDA, il faut choisir CUDA dans le menu déroulant. Là tu devrais voir que ta carte tourne à 90% ou plus.
Petite astuce pour booster "gratuitement" le rendu : utiliser OptiX plutôt que CUDA dans les options de Blender. Même sur une carte GTX (et non RTX) tu obtiendras un gain de temps. Bien sûr, le gain de temps est meilleur sur une carte RTX mais ça peut déjà donner un coup de fouet.
Pense également à bien adapter la taille des tuiles pour GPU, c'est indispensable pour exploiter au mieux ton GPU pendant le rendu.
Quelques astuces supplémentaires ici :
https://www.youtube.com/watch?v=52q47PJH7xw
Contribution le : 19/04 14:40:54
Post(s): 152
Bonjour cette analyse des performances du PC pendant un rendu est inintéressante.
J'utilise une carte graphique NVIDIA 1600 super.
Rendu sous CYCLE 80% d'utilisation avec CUDA
Rendu sous EEVEE 0% d'utilisation sous CUDA.
Question : EEVEE n'utilise pas CUDA ?
Cordialement
Contribution le : 20/04 06:43:25
Post(s): 2990
Inintéressante ? Une erreur de frappe ?
EEVEE n'utilise ni CUDA, ni OptiX ni OpenCL. C'est un moteur qui passe par OpenGL.
Contribution le : 20/04 10:23:09
Post(s): 20
D'accors !! ! En effet, l'utilisation de CUDA est à plus de 95% !
Je vais voir la vidéo que tu m'as mise en lien pour essayer de booster mes rendus, en fait, je m'attendais à avoir une sacrée différence entre cette carte et l'autre ordi qui faisait les rendus avec un proc intel 5, sauf que ba non, j'imagine qu'il faut bien régler le logiciel et tt !
Je n'ai pas compris !!
Contribution le : 23/04 14:38:43
Post(s): 20
Ah si finalement j'ai compris en regardant la vidéo !
Contribution le : 23/04 14:52:32
Post(s): 20
Je ne note pas de différences notables entre optix et cuda apres quelques tests, pour le même rendu, optix fait 48.6s et CUDA 50.56s. J'ai coché le plugin auto tiles, et je vais tester en le décochant et en mettant d'autres valeurs pour voir si j'arrive à avoir un meilleur truc.
Contribution le : 23/04 15:02:34
Post(s): 2990
Pour les tiles, tu peux essayer 256x256. Ca fonctionne pas trop mal sur les GPUs. Après tu peux faire des essais pour affiner suivant ta carte graphique.
OptiX a un maximum d'intérêt sur les cartes RTX de Nvidia mais les GTX peuvent aussi en profiter un peu.
La différence entre les GTX et les RTX, c'est que les RTX ont des cœurs dans leur processeur dédiés au rendu par lancer de rayon (comme ce qu'utilise Cycles) alors que les GTX n'en ont pas. Ceci étant, on peut avoir quelques gains sur une GTX même s'ils sont forcément minimes.
Contribution le : 24/04 17:03:05
Post(s): 20
Pour les tiles, j'ai fait quelques tests, et le plugin auto tiles me donne les meilleurs résultats, là encore la différence est minime entre 128*128, 256*256, 64*64 et 512*512 que j'ai testés.
Contribution le : 25/04 17:15:03
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2] 12 218 Aujourd'hui 02:43:15
Questions & Réponses [non résolu] [Blender 2.9] Halo de type star ? 3 50 Aujourd'hui 01:24:40
Questions & Réponses not freed memory blocks 0 24 Hier 20:10:22
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3] 26 496 Hier 17:52:47
Questions & Réponses [résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh    [1][2] 10 126 23/06 10:13:48
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 5 67 22/06 17:06:08
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10377 21/06 15:30:37
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 751 21/06 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 226 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 119 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 290 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26636 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2307 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14315 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 479 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 179 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 296 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 276 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139795 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 624 14/06 18:29:34
94 utilisateur(s) en ligne (dont 68 sur Forums)
Invité(s): 93
jimmydu54, plus...
plus 255 plus d'élément(s)
