Edit destructif
Post(s): 584
En éditant (Tab) un certain nombre d'objets ensemble avec le fallof activé (O), les maillages fins (des vaisseaux) se sont retrouvés abîmés.
J'ai cherché la solution et ai passé la scène à une unité en mm, et la grid à un scale de 0.001 (Même si je n'utilise pas le snap>Grid).
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et est-ce la bonne méthode pour le résoudre?
Contribution le : 29/04 11:31:47
Re: Edit destructif
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 523
hello,
je ne comprends pas bien ton problème ni quelle solution tu cherches
C'est le fall-off qui te pose problème? Tu veux corriger une modification faite en edit mode ?
Comme tu le dis dans ton titre : l' edit est destructif.
Le fall off n'a "pas de rapport" avec le snap, grid, ni le scale de la scène; enfin pas de rapport, si : si le snap est activé, forcément les déplacements du fall-off seront impactés. Ce que je veux dire c'est que ce sont des outils différents quoi , mais peuvent être être utilisés conjointement.
Le fall off n' agit que sur l'objet en cours (ou les vertex "non-soudées" sur un un seul et même objet) si tu actives l'option "connected" (alt + O).
C'est le fonctionnement prévu : en mode edit si tu déplaces des vertex avec le fall-off, en fonction de la taille de l'influence les autres vertex (sans/ou avec option "connected") suivront proportionnellement.
Si tu as pourri accidentellement ton maillage en mode edit :
Et bien ... à part un undo, ou replacer à la main les dommages collatéraux à coup de snap (c'est ça que tu arrives pas à faire ?), ou smooth, scale0 sur axe, etc.. je ne crois pas que tu pourras y faire grand chose d'autre malheureusement.
bon blend
Contribution le : 29/04 21:40:49
Questions & Réponses Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 5 100 Aujourd'hui 00:56:39
Questions & Réponses Le linking ne marche pas avec mon n personnage 0 17 Hier 18:48:11
asclepios
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[10] 93 6450 Hier 11:28:17
Questions & Réponses Mirror ne fonctionne plus bien 5 105 12/05 18:40:47
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 2 188 12/05 06:40:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 656 133201 10/05 11:44:04
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 5 673 10/05 10:51:42
Questions & Réponses Text comme screen overlay 5 223 10/05 04:02:53
Questions & Réponses [non résolu] Exécuter un script à l'ouverture 0 56 09/05 21:45:09
Questions & Réponses Lancer un script par défaut/à l'ouverture 0 44 09/05 19:25:33
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3]...[5] 41 9050 09/05 17:08:59
Keezty
Questions & Réponses Garder la lumière allumée en local view, et dans toutes les collections 0 156 09/05 16:58:11
Python & Plugins ardoise 3D en add-on? 2 170 07/05 14:18:47
neonclignote
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 2 165 06/05 18:39:49
Jeanclaude25
Questions & Réponses [résolu] Lier visibilité et rendering 4 1071 06/05 10:32:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 46 19797 06/05 09:36:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 532 158059 06/05 09:32:25
Questions & Réponses Driver sur la résolution de caméra 0 81 06/05 09:31:45
Questions & Réponses Utiliser Particle Mirror 0 92 06/05 08:24:08
Questions & Réponses Reset radius de plusieurs nodes à 1 0 106 05/05 10:32:48
71 utilisateur(s) en ligne (dont 44 sur Forums)
Invité(s): 71
plus 256 plus d'élément(s)
