modificateur Tableau
Post(s): 28
bonjour,
J'applique sur un mesh le modificateur Tableau:
ce mesh est dupliqué en quelque sorte d'un certain nombre choisi.
"En quelque sorte" car les duplications ne sont pas de nouveaux objets:elles sont contenues dans le même objet.
Y a-t-il moyen de faire en sorte que ces duplications deviennent des objets individuels?
Si oui,comment?
merci de votre aide
Contribution le : 18/05 10:29:52
Re: modificateur Tableau
Post(s): 2447
si par "Tableau" tu veux dire "Array" il faut que tu appliques ton modificateur puis que tu sépares les objets créés, si chaque objet est un fait d'un seul mesh tu peux simplement faire un P (Separate) > By Loose Part
Contribution le : 18/05 11:35:13
Post(s): 28
Cette méthode fonctionne si on veut séparer des objets qui ont été fusionnés.
Elle ne semble marcher une fois que le mesh a subi le modificateur Array(je viens d'essayer)
Contribution le : 18/05 15:09:33
Post(s): 2447
est-ce que tu pourrais montrer des captures d'écran pour mieux comprendre ?
Contribution le : 18/05 15:11:47
Post(s): 28
bon...je vais travailler ceci:
https://openclassrooms.com/forum/sujet/blender-le-modificateur-array
Si ça ne fonctionne pas,je poste les captures
Contribution le : 18/05 15:13:12
Post(s): 28
Voici le lien de mes captures:
https://drive.google.com/drive/folders/16LQHhOnoolgTw9p5aJOPwUVNBUSannNW?usp=sharing
étape 1:
mesh initial sélectionné
étape 2:
sur lequel est appliqué le modificateur Array
étape 3:
passage en mode Edit+seuls les attributs(vertices ou arêtes ou faces) d'1 seul objet sont sélectionnés
étape 4 et 5:
P puis separate by lose parts
étape 6:
de retour en mode objet,les 2 meshs sont toujours fusionnés en un seul objet
Contribution le : 18/05 16:44:53
Post(s): 2447
si tu veux pouvoir séparer en objets séparés tu dois d'abord appliquer le modifier (faire un apply), va dans le modifier, sélectionne-le et fais un Ctrl A ou bien clique sur la petite flèche qui pointe vers le bas et choisis Apply
Contribution le : 18/05 17:48:44
Post(s): 28
merci bien !
Contribution le : 18/05 17:51:11
Questions & Réponses [résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh    [1][2] 10 75 Aujourd'hui 10:13:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3] 23 387 Aujourd'hui 07:06:02
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 7 118 Hier 20:43:02
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 5 47 Hier 17:06:08
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10211 21/06 15:30:37
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 674 21/06 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 193 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 101 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 239 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26367 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 433 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 239 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 226 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139591 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 599 14/06 18:29:34
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 319 14/06 10:20:03
122 utilisateur(s) en ligne (dont 61 sur Forums)
Invité(s): 122
plus 255 plus d'élément(s)
