VSE : Utiliser des scenes 4K dans une scene 1080p
Post(s): 9
Je découvre l'éditeur vidéo de Blender pour faire du montage vidéo. Je le trouve très pratique.
Pour un projet, je souhaiterais utiliser des vidéos en 4K pour un projet final en 1080p. Jusque là, pas de problème. Mes vidéos 4K s'importent avec un scale de 0.5, je peux donc utiliser, zoomer, ... sur ces vidéos en utilisant toute la qualité du 4K.
Par contre, j'aimerais pouvoir importer d'abord ces vidéos 4K dans une scène dédiée (scène A), qui est configurée en sortie 4K. Cette scène me permet d'avoir la vidéo complète, d'un bloc, et donc de la traiter (faire l'étalonnage principalement).
Puis ensuite d'importer cette scène dans une 2nde scène (scène B), que je pourrai découper à volonté. Si j'ai besoin d'ajuster plus tard mon réglage sur la vidéo, je n'ai pas besoin de le faire sur chacun des petits morceaux de vidéos, je le ferai sur la scène A, et ça impactera automatiquement tous les morceaux dans la scène B.
Mon problème est que la scène de montage, la scène B, est en 1080p, hors ma scène A est en 4K. Si j'importe la scène A, il me crop la scène pour avoir un 1080p pris au centre de l'image. Et si je mets ma scène A en 1080p avec donc la vidéo 4K en scale 0.5, je vois bien que j'ai perdu la qualité du 4K à l'import dans la scène B.
Auriez-vous une idée de comment je pourrais faire pour importer toute la qualité 4K d'une scène dans une autre scène ?
Ou auriez-vous une autre solution qui serait meilleurs pour mon besoin ? (idéalement sans avoir à compiler/exporter la scène A, que je réimporterai dans la scène B en tant que vidéo)
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos/tutos sur le VSE, à part les bases, si vous avez des liens pour une utilisation un peu plus avancée, je suis très intéressé.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée.
Contribution le : 19/05 22:54:30
Re: VSE : Utiliser des scenes 4K dans une scene 1080p
Post(s): 407
Bonjour Neowerner,
Perso j'ai tenté des montages avec le vse mais je ne suis pas très sûr que ce soit le meilleur outil pour ça. Kdenlive me semble plus adapté.
Tu peux aussi tenter un groupe de strip et tu appliques un effet sur le groupe. Je crois que ça marche (à tester).
Les métastrip remplaceraient ton idée de scène.
Evidemment pour grouper des strips c'est ctrl+G... Je pense que tu le savais.
Contribution le : 23/05 17:01:12
Post(s): 9
Hello,
Merci pour ta réponse !
Le problème des metastrip, c'est que si tu le cut en 3 morceaux (par exemple), c'est considéré ensuite comme 3 metastrip différents, tout comme l'objet vidéo initial. Donc si je travaille dans un metastrip avec une vidéo et un effet, l'effet ne sera pas lié pour chacun des 3 morceaux.
J'imagine que Blender n'est pas l'outil le plus adapté pour ça, le VSE est encore tout récent, mais je trouve qu'il a un potentiel intéressant.
Contribution le : 25/05 14:44:08
Post(s): 11472
franchement j'ai pas tout compris.. désolé.
Mais si c'est pour les réglages de colorimétrie que tu demande à passer par une autre scène je n'en vois pas l'utilité...
étant donné les calques du VSE tu peux aussi ajouter un calque de réglage par dessus et avoir ton réglage de colorimétrie de tout ce qui est en dessous.
ensuite, avec l'explication de @Thomas56, je me dis que effectivement tu peux grouper les strips mais par un groupe "métastrip" mais c'est pas fléxible et si tu veux modifier je sais pas si on peux entrer dans un métastrip sans devoir le déployer de nouveau ..
en bref il vaut mieux ajouter un ou plusieurs calques de réglages par dessus et conserver tes strips tel quel en dessous de celui ci.
sinon pour les 4K 2K il me semble que dans la même scène Blender les resize à l'import (à la taille de ton render size).
Contribution le : 29/05 03:28:45
Post(s): 9
Je vais essayer de préciser un peu
Oui la méthode d'ajouter un calque de réglage marche très bien. Mais un calque de réglage s'applique sur la totalité des calques en dessous de lui. Je n'ai pas trouvé de calque de réglage qui ne s'applique que sur 1 calque.
Imaginons que j'ai 3 caméras, qui ont une colorimétrie différente. Mon montage va être une succession de quelques secondes de chaque caméras. Donc si je veux ajouter un calque de réglage, il faudrait pouvoir appliquer uniquement sur les morceaux qui correspondent à la caméra 1, un autre calque de réglage qui ne s'appliquerait que à la caméra 2, idem pour la 3.
Et si je mets un calque de réglage que je découpe pour chaque fragment de vidéos de chacune des caméras, je retombe sur mon problème initial : si je veux ajuster la colorimétrie de tous les morceaux de vidéos de la caméra 1, il faut que je change chaque fragment de calque de réglage.
Concernant les 4K vs 1080p : oui, à l'import d'une vidéo, aucun problème, il scale l'image, et tu peux modifier comme tu veux. Je parle uniquement si tu veux importer une scène 4K dans une scène 1080p, il ne scale pas, il crop.
Contribution le : 29/05 08:47:29
Post(s): 11472
ah oui ok, je comprends mieux le problème.
ok oui, moi je passe par la fonction de distribution du modifier aux Strips sélectionnés. (
- selectionner les strips vidéos
- séléctionner en dernier le strip qui à son modifier (color balance et ou sa modification)
- cliquer sur copie modifier > replace
ça me semble pas trop lourds surtout si tu place tes pistes de façon à les ordonner par caméras.
en espérant que ça puisse t'aider.
Contribution le : 29/05 23:32:35
Post(s): 9
Hello,
Ah oui, je n'avais pas vu cette possibilité.
Très pratique ! Merci pour l'astuce, je vais tester ça.
Contribution le : 01/06 13:01:55
Post(s): 11472
ah super content de te faire découvrir une fonction bien pratique en effet.
Contribution le : 02/06 14:06:10
Questions & Réponses [résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh    [1][2] 10 72 Aujourd'hui 10:13:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3] 23 385 Aujourd'hui 07:06:02
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 7 118 Hier 20:43:02
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 5 47 Hier 17:06:08
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10210 21/06 15:30:37
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 674 21/06 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 193 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 101 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 239 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26365 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 431 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 239 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 226 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139590 15/06 08:58:37
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 319 14/06 10:20:03
108 utilisateur(s) en ligne (dont 58 sur Forums)
Invité(s): 108
plus 255 plus d'élément(s)
