Définir la résolution d'un curve converti en mesh
Post(s): 83
J'aimerai savoir comment peut-on définir le nombre de vertices d'un curve converti en mesh dans la version 2.8 de Blender, j'ai cherché l'option DefResolU mais je ne la trouve pas, y a t-il une autre option pour le faire?
Merci d'avance
Contribution le : 21/06 12:56:27
Re: Définir la résolution d'un curve converti en mesh
Post(s): 2493
si ta curve est déjà convertie en mesh, si tu veux plus de vertices il faut par exemple que tu fasses un clic droit > subdivide, ou que tu appliques un Subdivision Surface modifier
Contribution le : 21/06 13:57:39
Post(s): 2493
(doublon)
Post(s): 83
Merci moonboots. Et comment je fais si je veux réduire le nombre de vertices avant de convertir en mesh?
Cordialement
Contribution le : 21/06 14:10:11
Post(s): 2493
dans le panneau Properties (à droite) > onglet Object Data > Shape > Resolution, et là tu choisis la résolution avec le premier chiffre (le second détermine l'apparence quand tu fais des rendus)
Contribution le : 21/06 18:50:34
Post(s): 83
Re,
J'ai essayé de changer la résolution dans Object Data, mais cela ne réduit pas le nombre de vertices quand je convertis l'objet en mesh. Je voudrais par exemple que chaque circle d'un tuyau contient seulement 8 vertices
Cordialement
Contribution le : 22/06 07:56:31
Post(s): 2493
tu as aussi la quantité de vertices de ta curve qui va déterminer la quantité de vertices de ton mesh une fois converti, il faut que tu sélectionnes ta curve et que rentres en mode Edit puis si tu veux supprimer des vertices tu le fais soit à la main avec de X > Dissolve ou bien clic droit > Decimate Curve
Contribution le : 22/06 08:57:13
De Suisse
Post(s): 560
Contribution le : 22/06 10:20:16
Post(s): 83
Re,
Merci beaucoup moonboots. En essayant le decimate curve, j'obtiens un curve de petite résolution mais en le convertissant chaque circle est toujours à 48 vertices. J'ai utilisé le decimate modifier avant de convertir en mesh et ça marche aussi.
Cordialement
Contribution le : 22/06 10:22:37
Post(s): 2493
il suffit de faire un test, là j'ai 4 curves que j'ai converties en mesh, V c'est la quantité de vertices au début, R c'est la résolution, ensuite après la flèche c'est la quantité de vertices une fois convertie, tu vois que la quantité de vertices et la résolution conditionnent la quantité de vertices à la fin une fois la curve convertie, par exemple une curve faite de 2 vertices avec une résolution de 6 va logiquement donner 7 vertices à la fin, la résolution va simplement diviser ta curve en autant de segments que le chiffre choisi :
Contribution le : 22/06 11:39:33
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 41 Hier 09:57:17
[WIP] et travaux terminés Visage humain 3 180 24/07 20:52:10
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 0 38 24/07 20:42:05
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 160 12767 24/07 17:22:37
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 193 23/07 20:56:32
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3] 28 1410 23/07 16:11:40
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 2 71 23/07 16:05:53
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 29755 20/07 20:56:17
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 43 2108 20/07 20:31:31
[WIP] et travaux terminés Mission sur Mars - Terminé 5 194 19/07 11:41:42
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 426 18/07 21:02:55
Le coin des geeks Colorisation, Krita ou Photoshop ?    [1][2] 14 509 18/07 20:50:51
Questions & Réponses Trace de la trajectoire d'un objet 5 207 17/07 18:33:25
Questions & Réponses Problème intersect boolean 5 221 16/07 15:40:44
Altasien
Questions & Réponses Artefacts de verre sous Eevee 7 242 14/07 15:58:03
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender 5 657 14/07 07:26:06
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos    [1][2][3][4] 32 1350 12/07 19:21:52
Questions & Réponses [résolu] Séparer les objets crées avec Miroir. 2 208 10/07 16:30:26
Papy_Octet
Hors Sujet !! Adieu Audacity, bonjour Tenacity    [1][2] 17 609 08/07 14:55:48
Questions & Réponses [résolu] Array : modification de dimensions entre des pièces copiées ? 8 566 07/07 18:55:22
160 utilisateur(s) en ligne (dont 119 sur Forums)
Invité(s): 160
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
