[YAFRAY] crash systématique...
De Toulouse
Post(s): 3
Bonjour tout le monde,
je suis un nouveau blendeur et j'ai quelques soucis au niveau de yafray, j'espère que j'ai posté dans la bonne rubrique. J'ai cherché sur plusieurs forums etc... mais je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème. Ci dessous quand je lance le rendu avec yafray d'une scene de démo j'obtient ça: (xml activé)
Using a world resolution of 0.00151515 per unit
Rendering with 5 raydepth
4 anti-alias passes and 4 minimum samples per pass, 16 samples total.
Building bounding tree ... Object count= 6
OK
Light setup ...
Setting up lights ...
Yafray crashed
Could not execute yafray. Is it in path?
sinon j'obtient une erreur de segmentation avec le xml désactivé.
J'ai blender 2.41 dynamic en binaire du site officiel et yafray 0.0.8 compilé. Fedora 4, avec un A64 3200+ et GeForce 6600GT.
Si quelqu'un peut m'aider je commence à être à bout...
PS: photo de cette demo et ici le lien des fichiers.
http://wiki.yafray.org/pub/UserDoc/Gituto/yaf-blendfiles.zip
Contribution le : 11/06/2006 21:27
Re: [YAFRAY] crash systématique...
Post(s): 558
je dis peut etre une bétise mais a mon avis tu n'a pas installé Yafray sur ta machine
voir ici pour installer yafray ;)
Contribution le : 11/06/2006 21:30
De Lille
Post(s): 5912
Non si il n'avait pas installé y'aurait le msge "yafray could not be installed". Non je pense qu'il y'a un problème de compatibilité CPU / Yafray. Je ne saurais pas te dire pourquoi
Contribution le : 11/06/2006 22:16
Mon Site
Post(s): 558
peut etre pris la version 32bit sur un Athlon64 ? je sais pas, je dis ca comme ca ;)
Contribution le : 12/06/2006 10:28
Ben justement, l'IA64 gère très bien le 32bits, y'a pas de raison...
Par contre de ce côté là, il faudrait savoir si c'est une version 32 ou 64 bits de YAFRay qui est installée, et si c'est la 64 alors essayer avec une 32 bits .
Contribution le : 12/06/2006 10:30
De Toulouse
Post(s): 3
j'ai pris tout simplement les sources donc ... il y a plusieurs architecture et tu choisis j'ai mis i686 et ma fedora est en 32bits.
Contribution le : 12/06/2006 11:37
Il faudrait que tu essayes d'utiliser directement le binaire précompilé, ceci afin de savoir si ton bug est spécifique à la compilation ou pas .
Contribution le : 12/06/2006 13:07
De Toulouse
Post(s): 3
je viens d'essayer ce que tu m'as conseillé mais j'ai toujours le même problème.. peut être un problème de lib non? il n'y a pas de librairie à linker ou quelques choses dans le genre?
EDIT: bon le mode plugin ne semble vraiment pas fonctionner chez bon nombre de personne. Sinon le mode xml désactivé me fait automatiquement une erreur de segmentation:
dlerror: /usr/local/lib/yafray/.sconsign: invalid ELF header
Registered sunsky
Registered globalphotonlight
Registered basicshaders
Registered softlight
Registered Shader Background
Registered arealight
Registered blendershaders
Registered pointlight
Registered spotlight
Registered HDRI background
Registered photonlight
Registered sss
Registered basicblocks
Registered sunlight
Registered pathlight
Registered mix block
YafRay plugin loaded
Image initialized
Zbuffer initialized
Erreur de segmentation
Contribution le : 13/06/2006 08:49
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 8 133 Hier 22:29:38
Questions & Réponses [non résolu] [Blender 2.9] Halo de type star ? 2 19 Hier 19:00:28
JDragonB
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3] 24 439 Hier 17:57:17
Questions & Réponses [résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh    [1][2] 10 98 Hier 10:13:48
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 5 54 22/06 17:06:08
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10246 21/06 15:30:37
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 700 21/06 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 198 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 108 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 248 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26426 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2291 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14297 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 445 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 151 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 248 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 243 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139619 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 605 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 96 14/06 11:43:57
103 utilisateur(s) en ligne (dont 63 sur Forums)
Invité(s): 103
plus 255 plus d'élément(s)
