Besoin d'avis pour une config polyvalente
Post(s): 27
Bonjour!
Je viens vous voir car j'aurais besoin d'avis pour une config permettant de lire des vidéos en HD, d'utiliser blender et peut être jouer occasionnellement.
Voici la config en question :
PCU : Intel core i5 3550
Couple carte mère / ram : MSI Z77A-G41 avec Corsair XMS3 DDR3-2000 CL9 2*4go 2000MHz
ou MSI Z77A-G45 avec Kingston HyperX DDR3-2400 Predator CL11 2*4go 2400MHz
SSD : OCZ 60Go Agility III
Carte graphique : Sapphire HD7750 2GB GDDR5
Boîtier : Corsair Carbide Series 500R (Blanc)
Alim : Corsair 500W CX500 Plus Bronze
Je pense avoir tenu compte des problèmes de compatibilités mais étant donné que je n'y connaissais rien il y a encore quelques semaines j'ai du mal à me faire confiance.
Pour le boitier il mesure entre 20,6 et 21,1 cm de large suivant les sites et j'ai un bureau avec un emplacement prévu pour la tour de 23cm de large. J'ai donc peur que le boitier ne soit trop large qu'en pensez vous?
Une image toute moche pour mieux comprendre :
J'aurais tendance à le coller au maximum à droite, le côté où il n'y a pas d'aération pour ainsi laisser entre 1,5 et 2 cm sur le côté gauche et le ventilateur de 180 mm en aspiration vous pensez que c'est suffisant? A savoir que le boîtier dispose aussi de 2 ventilateurs de 140mm en aspiration en façade et 1 de 120mm en extraction à l'arrière.
Merci d'avance
Contribution le : 14/07/2013 18:46
Re: Besoin d'avis pour une config polyvalente
Post(s): 799
Pour la CG, je conseillerais du nvidia (cycle).
Ensuite, pour ton espace latéral, je te conseille de l'ignorer. tout simplement parce que si tu met 2 ventilo en façade qui envoi l'aire dans la tour et 1 derrière en extracteur, l'air circule suffisamment pour être trankil. (moi j'ai débranché tous les ventilo boitier, ils font de la lumière pour rien, et ça me fais chier .
Contribution le : 14/07/2013 21:01
Un ventilo latéral n'est pas futile, même si tu as une extraction par l'arrière.
Le fait d'ajouter un ventilo latéral en extraction permettra à ta CG de chauffer moins, et surtout d'éviter de faire monter ses vapeurs chaudes vers ton processeur.
J'ai fait un test sur ma CG (560 GTX-Ti) sur ma tour (NZXT Phantom 410) qui possède l'emplacement pour un 140mm latéral :
Sans ce ventilo : CG = 45 degrés en idle (idle = pas ou peu sollicitée)
Avec ce ventilo : CG = 39 degrés en idle
J'ai également gagné quelques degrés sur la température de la carte-mère (pas sur le processeur vu qu'il est en watercooling, mais tu peux en gagner si tu as un refroidissement par air).
Bref, ce ventilo est vraiment pratique et non-négligeable à moins d'être en watercooling intégral.
Édit : Ce que tu peux faire, c'est de découper un trou circulaire dans la paroi de ton bureau pour que le ventilo puisse correctement faire son travail. Après, c'est pas très grave si tu as au moins 1 ou 2 cm de vide, du moment que le ventilo n'est pas collé à la paroi.
Contribution le : 15/07/2013 15:20
Post(s): 27
Merci beaucoup ça me rassure.
Oui moi non plus ça ne va pas m'amuser très longtemps de faire de ma tour un sapin de noël mais il y a un bouton pour éteindre les LED sur ce boîtier.
Aïe je suis allé sur le site de sapphire et la HD7750 2GB n'a pas l'air d'exister en DDR5.
En nvidia j'ai trouvé ça : Gainward GeForce GTX 650 2Go DDR5
ou sinon eVGA GeForce GT 640 2Go DDR3 ou GTX 650 1Go DDR5
D'après ce site
En cas de choix entre quantité de mémoire et type de mémoire, toujours privilégier le type
mais là on passe du simple au double qu'est-ce que vous en pensez?
édit : pardon julsengt je rédigeais quand tu as posté
le boïtier est livré avec ce ventilo de 180mm en aspiration je ne pense pas que je m'amuserais à le changer de sens. Oui c'est sûr que se serais dommage d'avoir 4 ventilo et d'en utiliser que 3. J'avais pensé aussi à percer des petits trous à la perçeuse mais bon si 1 ou 2 cm suffisent je ne vais pas m'embêter. Donc d'après ce que vous dites au pire des cas il sera moins efficace donc c'est pas très grave.
En tous cas merci à vous deux!
Contribution le : 15/07/2013 15:39
Ca te prends 14 secondes de le retourner pour le mettre en extraction
Contribution le : 15/07/2013 16:44
Post(s): 27
Ah OK je testerais l'influence du sens du ventilateur latéral sur la température et peut être aussi celle du boîtier dans et hors bureau.
Sinon pour la CG s'il fallait choisir entre 1go ddr5 et 2go ddr3 quel serait le meilleur choix?
Contribution le : 15/07/2013 17:08
1go ddr5 !
Contribution le : 15/07/2013 17:11
Post(s): 27
Super merci beaucoup!
Bon et bah reste plus qu'à dépenser monter tester et s'amuser!
Contribution le : 15/07/2013 17:21
Questions & Réponses not freed memory blocks 0 13 Aujourd'hui 20:10:22
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3] 26 480 Aujourd'hui 17:52:47
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2] 10 185 Aujourd'hui 12:59:42
Questions & Réponses [non résolu] [Blender 2.9] Halo de type star ? 2 36 Hier 19:00:28
JDragonB
Questions & Réponses [résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh    [1][2] 10 116 Hier 10:13:48
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 5 61 22/06 17:06:08
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10343 21/06 15:30:37
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 738 21/06 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 219 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 119 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 283 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26526 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2303 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14315 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 475 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 176 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 286 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 263 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139705 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 606 14/06 18:29:34
145 utilisateur(s) en ligne (dont 97 sur Forums)
Invité(s): 145
plus 255 plus d'élément(s)
