Passer un modèle de Cycles à l'Internal
Post(s): 19
j'ai une scene à réaliser avec des personnages qui texturés qui fonctionnent sous cycles, le problème est qu'en vue du temps de rendu pour chaque frame, le résultat va être très long à rendre, je n'ai ni les moyens ni le temps pour mobiliser un tel rendu.
Je sais qu'il est possible de faire de très belles choses avec le render Internal et qu'il est bien plus rapide, mais je n'ai pas trouvé de réponse claire à la question suivante :
comment faire pour qu'un modele Cycles fonctionne avec le moteur Internal?
et peut on l'obtenir avec la même qualité / meme détail de texture ? peut on appliquer tous les détails comme metallic, normal, opacity, roughness... qui donnent toute sa beauté a une texture ? Si oui comment ?
merci
Contribution le : 23/10/2018 23:48
Re: Passer un modèle de Cycles à l'Internal
Post(s): 2826
Bonsoir, Vagold.
D'abord, les rendus de Cycles sont bien meilleurs que ceux de l'internal, plus riches, plus réalistes, puisqu'ils prennent en compte la radiosité (par exemple un objet éclairé d'une couleur diffuse sa couleur vers un autre objet proche).L'internal ne sait pas faire ça.
Ensuite, depuis la 2.79, les rendus Cycles ne sont plus si longs et sont de bien meilleure qualité, les fireflies disparaissent, etc... grâce à l'option "Denoising" que l'on trouve dans le panneau Render layers des Properties. Alors qu'avant il fallait 1000 ou 2000 passes de samples pour avoir une bonne qualité, à présent, 100 sont parfois suffisants avec le Denoising. Et l'image est d'une très bonne qualité, ce qui n'est toujours pas le cas sans Denoising. Ça va donc beaucoup plus vite.
Si tu tiens cependant à passer à l'Internal, il te faudra modifier tous les materials, déjà en désactivant "Use Nodes", puis en les reconstruisant, ce qui peut-être long, d'autant plus qu'il te faudra peut-être apprendre comment ils fonctionnent, c'est complexe.
Je doute que tu y gagnes quelque chose. Mais je dois ajouter que moi-même, si je n'ai pas besoin d'un rendu réaliste, j'utilise encore parfois l'Internal.
Il a existé un addon pour convertir de Internal à Cycles, pour la 2.6 mais il semble évaporé à présent. Je ne suis plus sûr, mais peut-être faisait-il également l'inverse. Je vais essayer de retrouver sa trace, mais je ne te promets rien.
J'ajoute encore que la version 2.80 qui va bientôt sortir et qui est encore en version alpha, mais téléchargeable sur le site officiel, utilise un nouveau moteur de rendu qui s'appelle Eevee presque totalement compatible avec Cycles, et le rendu est en TEMPS REEL. Mais là encore, il faut apprendre à s'en servir, d'autant plus que l'interface a pas mal changé.
Contribution le : 24/10/2018 01:40
Post(s): 19
Merci pour toutes ces infos, je connaissais pas ce systeme de Denoising et ça a effectivement l'air plus rapide en plus d'être plus propre !
Le rendu cycles reste tres long, beaucoup plus d'une minute par frame, pour un film d'une minute 30 en qualité 1080p à 60fps et avec des séquences slowmotion, on en voit pas le bout... Et les fermes de rendu sont souvent bien trop chers
Je pense que je vais essayer Eevee aussi du coup en espérant qu'il ne soit pas trop complexe.
Si tu remet la main sur ce convertisseur Cycles / internal, hésite pas à m'en faire part aussi au cas où, merci !
Contribution le : 24/10/2018 10:19
Post(s): 2826
Non, le plugin a définitivement disparu, désolé, il n'est plus compatible. Bon courage pour la 2.80 !
Contribution le : 24/10/2018 17:41
+1 rimptoche !
Je suis aussi super hypé par les possibilités d'eevee et de son meilleur rapport qualité / performance que Cycles .
Contribution le : 24/10/2018 18:08
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 0 12 Aujourd'hui 03:06:17
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 131 Hier 21:44:21
Larryon
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 12 482 Hier 20:52:38
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender 8 146 Hier 16:28:31
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 62 18/06 18:07:21
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 143 9854 18/06 10:12:37
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 163 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26074 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2245 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14237 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 338 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 95 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 145 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 136 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 138987 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 544 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 60 14/06 11:43:57
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 263 14/06 10:20:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] invitation pour l'avant première de "BRUMES"    [1][2] 15 965 14/06 04:30:41
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 91 47018 14/06 04:29:58
204 utilisateur(s) en ligne (dont 167 sur Forums)
Invité(s): 204
plus 255 plus d'élément(s)
