(1) 2 3 »
Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation
Post(s): 11513
Bonsoir, voici les deux premiers tutos de ma nouvelle série "Sinoceratops project".
https://youtu.be/DmwI7teX3NE
https://youtu.be/b86nnxj-pVY
l'image de ref:
https://framasphere.org/uploads/images/59ab8072787029f1b735.png
Bonjour à tous, et bienvenue sur cette nouvelles playlist d'ateliers suivies.
Cette fois, nous allons travailler sur une 20ène d'ateliers dont chaque modules sera un tuto à part entière, comme un objet ou une méthode de création, des textures, du baking de texures procédurales, de l'animation, simulation etc.. beaucoup de simulations :D
Et pour cela je vais prendre comme modèle un Sinocératops :).
Merci à @Splashy DELAPLACE pour son idée de dino, j'avoue que j'avais pas envie de faire un dinosaure trop vue.
Et pour ce premier atelier, on va partir vraiment de la base en créant un concept art, en pose pour travailler : une image de référence.
C'est à dire une image qui nous servira de face et de profil pour modéliser et poser nos proportions, un Gabarit en somme.
si vous avez des difficultés vous pouvez rejoindre notre serveur d'entraide : https://discord.gg/5sTP86K62F
Et pour m'encourager dans ma démarche de création de tutoriels de qualité professionnelle,
et aussi pour rester connecté, abonnez-vous à ma chaine :
https://www.youtube.com/c/MELTINGPROD/?sub_confirmation=1
Un PDF des raccourcis de Blender : https://framasphere.org/uploads/images/35a1998458300dff1d62.png
et ma page perso : https://www.melting3d.org
Contribution le : 20/06 03:06:17
Re: Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation
Post(s): 40
Je suis déjà abonné mais j'ajoute ici mes félicitations pour ce boulot !
Je pense que je vais le suivre, j'ai des tas de projets de ce genre en tête, sur lesquels je me décourage trèa vite entre autres je pense parce que j'attaque toutes les étapes en vrac sans réelle organisation. Ta série de tutos me sera sans doute utile sur ce point.
Contribution le : 20/06 09:17:28
De oise
Post(s): 970
bonjour
Dommage que le son soit toujours aussi bas si je ne télécharge pas la vidéo et ne l'amplifie pas c'est difficile. Suis je le seul dans ce cas?
Contribution le : 20/06 10:27:51
De Corsica !
Post(s): 1261
Sur youtube on peut accéder aux stats pour une vidéo en faisant clic-droit sur le player > Stats pour les nerds
Et après m'être renseigné, la stat "content-loudness" permet de savoir précisément si une vidéo a un son trop haut ou trop bas. Et effectivement, la vidéo de Melti a un content-loudness de -17db, ce qui veut dire que le volume est trop bas par rapport aux standards. En gros si on veut un volume parfait il faut que cette fameuse valeur soit à 0.
Et fact intéressante, Youtube s'occupe automatiquement de baisser le volume si le content-loudness est trop fort, par contre il ne fait pas l'inverse.
Source : https://www.diyvideostudio.com/youtube-loudness-standard/
Au passage cette nouvelle série est cool, j'aime bien le dessin
Contribution le : 21/06 08:56:37
De oise
Post(s): 970
Merci pour l'explication. Comme c’était la deuxième fois que je le signalais et que visiblement je n'avais pas de réponse je me demandais si cela venait de moi ou que je n'avais pas saisi une subtilité.
Contribution le : 21/06 10:00:07
Post(s): 11513
debutant a écrit:
bonjour
arf, entre temps je pensais avoir réglé le problème, car j'avais acheté un micro tout neuf.. Mais je vois que ce n'est toujours pas assez fort.. mince, désolé de te donner du travail du coup.
ce qui est zarb c'est que dans mon audio sur OBS ça sature si je met plus fort.
mm.. me semblais pourtant que je t'avais répondu..
Hook à écrit:
Youtube utube on peut accéder aux stats pour une vidéo en faisant clic-droit sur le player > Stats pour les nerds Et après m'être renseigné, la stat "content-loudness" permet de savoir précisément si une vidéo a un son trop haut ou trop bas. Et effectivement, la vidéo de Melti a un content-loudness de -17db, ce qui veut dire que le volume est trop bas par rapport aux standards. En gros si on veut un volume parfait il faut que cette fameuse valeur soit à 0.
ah Wai dis donc on en apprends tous les jours, merci Hook
et merci pour les encouragements
à très bientôt
Contribution le : 22/06 19:38:36
Post(s): 11513
j'ai vérifié d'autres vidéos du coup et après l'achat du micro j'ai mieux -5 db, mais apparemment j'ai eu des soucis sur ces 2 dernières vidéos.
je vais donc régler mieux mon truc merci encore pour vos retours.
Contribution le : 22/06 19:43:59
De oise
Post(s): 970
avec VLC on peut augmenter le volume une fois la vidéo télèchargee pour moi c'est bon mais si ça peut sortir directement ce sera mieux en effet
Contribution le : 22/06 20:43:02
Post(s): 11513
Bonsoir, voici la suite de notre Sinocératops :)
Dans cet atelier suivie, nous allons voir comment nous servir des extrusions pour créer les doigts de pied de notre Dinosaure avec un minimum de faces.
Ces exercices ont pour bût de bien utiliser les modificateurs Mirror et subdivision de surface (Subsurf) et de nous servir des faces générés pour créer du détail.
La finalité de notre Playlist/projet sera une animation avec des effets réalistes d’interactions d'objets sur un animal.
C'est parti.
https://youtu.be/QCfeLE36JxE
@débutant, tu pourra me dire comment est le son la?
parce que je ne comprends plus rien,j'ai mis 200% de Gain dans les paramètres, du son, (5DB de plus dans OBS studio) et pourtant sur youtube mon son déclare -18 db :o ..
je suis un peux perdu. je vais voir ce que me dis concernant OBS et l'audio et j'espère définitivement arriver à normaliser mon son sans avoir à passer par un montage vidéo ( je fais tout en direct).
Merci :)
Contribution le : 23/06 22:29:38
De oise
Post(s): 970
bonjour
Peut être un peu plus fort ou je commence à m'habituer mais j'ai tout a fond. Après avec des hauts parleurs extérieurs et une alimentation ce doit être bon mais pour moi pas grande amélioration. voila . Sinon on télécharge et avec VLC par exemple on peut t'entendre.
Contribution le : 24/06 11:07:48
(1) 2 3 »
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 164 13140 Hier 22:51:28
[WIP] et travaux terminés [terminé] Wild Landscape - Terminé    [1][2] 10 301 Hier 22:36:17
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 1 167 Hier 16:05:13
blendman
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 45 2312 Hier 16:01:24
blendman
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 0 94 Hier 01:52:10
BlendX
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 7 1668 27/07 23:26:14
ferrari6
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 2 345 27/07 23:22:24
ferrari6
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 3 161 27/07 13:27:17
Inkscape Créer des fichiers dxf séparé 0 44 27/07 10:01:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 539 163684 26/07 20:38:05
Python & Plugins Mesh Cranium ( base mesh pour la sculpture 3D ) 0 70 26/07 08:52:22
[WIP] et travaux terminés Visage humain 4 253 26/07 07:08:36
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 5 644 26/07 06:16:16
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 87 25/07 09:57:17
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 259 23/07 20:56:32
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3] 28 1563 23/07 16:11:40
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 30114 20/07 20:56:17
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 531 18/07 21:02:55
Le coin des geeks Colorisation, Krita ou Photoshop ?    [1][2] 14 623 18/07 20:50:51
Questions & Réponses Trace de la trajectoire d'un objet 5 267 17/07 18:33:25
117 utilisateur(s) en ligne (dont 77 sur Forums)
Invité(s): 117
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
