Build Modifier ... mais à l'envers
Post(s): 1822
Salut les amis !!!
J'ai fait joujou avec le modifier Build qui contruit un objet au fur et à mesure poly par poly ... mais moi ce que je voudrait, c'est qu'il le déconstruise ... c'est à dire l'inverse.
Quelqu'un à une idée, étant donné que rien n'est animable dans le modifier ?
Contribution le : 19/05/2007 02:37
François "CoyHot" Grassard
Web : http://www.coyhot.com
Mail : francois@coyhot.com
Re: Build Modifier ... mais à l'envers
Post(s): 2854
dans le cadre d'une anim, tu la rends en images puis dans le sequenceur tu inverse l'ordre des images ('N' >> 'Reverse Frames')
sinon pour le faire directement j'ai aucune idée, dsl
Contribution le : 19/05/2007 02:47
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Post(s): 1822
OK, merci de la réponse .... mais dans mon cas, le coup de l'anim à l'envers ne pourra pas marché.
Si qq d'autres à une idée ...
Contribution le : 19/05/2007 02:55
Post(s): 600
Facile : utilise une courbe IPO time.
Lorsque cette courbe à une pente de 1, l'animation ira dans le sens normal, à vitesse normal. Quand la pente est à -1 elle recule.
En abscisse: frame courante
En ordonné : frame *10
Donc pour un build de 100 image (paramètre par défaut) si on veut le faire à l'envers sur 100 images, on part en [0;10] (image 0 équivaut à la frame 100) jusqu'en [100;0] (image 100 équivaut à la frame 0)
exemple dans les 2 sens
Contribution le : 19/05/2007 04:44
Post(s): 1822
Ah tiens ... je la connaissais pas la IPO time. Ca agit sur quoi, sur les modifier ou bien sur autre choses aussi ?
En tout cas merci beaucoup lguillaume !!!
Justement, je m'en sert pour faire un gros test avec le patch de Jahka ... ça devrait t'interesser ... d'ailleurs, il faut que je lui dise que le Billboard fait toujours crasher Blender ...
Encore merci à tous !
Contribution le : 19/05/2007 09:07
Ogre Baveur et Puant
De CORSICA
Post(s): 5852
La speed et la time sont les 2 plus importantes :) ce sont les courbes qui permettent toujours de faire les plus ou l'effet désiré en particulier avec une fonction particulière.
Toujours regarder du coté des IPOs ;)
@ plouche
Nx.
Contribution le : 19/05/2007 12:24
Blenderhead since 1998 !
Nicolas Alfonsi
Post(s): 600
La courbe IPO time permet pour un objet de dire qu'à la frame X de l'animation on veut afficher l'animation de la frame Y.
Elle permet aussi de geler l'animation d'un objet, si la pente de la courbe IPO time est à 0, par exemple de la frame 10 à 50 en abscisse tu mets la valeur Y à 1, pendant 40 frames l'objet affichera l'animation de la frame 10.
Pas évident à expliquer, mais cette courbe est le controle de lecture pour chaque objet, marche avant/arrière/pause, avance rapide, ...
Ca permet entre autre de gelé l'émission de particule.
Contribution le : 19/05/2007 13:25
Post(s): 1822
Merci pour ces réponses !!!!
C'est vraiment génialissime et je ne crois pas qu'il y est l'équivalent dans un autre soft.
On peut bien sur passer par les modules de NLA pour faire ce genre de chose .... mais le faire directement comme ça juste avec une courbe ....
Mirai à un truc qui ressemble à ça mais franchement, c'est pas aussi simple d'emploi.
Je vous ai demander ça parce que je vais combiner le Build inverse avec des particules. Je fais des tests de crash test sous Blender ...
A voir sur mon site :
Section Gallery >> Researches
Encore merci à vous pour ces précieuses infos
Contribution le : 19/05/2007 14:02
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25182 Hier 21:56:30
The Blender Clan 'tchat Folle souris 0 24 Hier 20:48:46
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 80 Hier 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145674 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 349 30/11 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2340 30/11 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 120 30/11 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 164 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 389 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 64733 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11681 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152434 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 175 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 104 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 236 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 420 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 241 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 190 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 158 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 541 21/11 19:46:01
95 utilisateur(s) en ligne (dont 57 sur Forums)
Invité(s): 94
WendyFrale, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
