problème au rendu de textures UV-mappées
De Genève
Post(s): 254
bonjour à toute la famiglia,
j'ai un problème récurrent lors du rendu de différents objets qui ont reçu une texture dépliée selon la procédure d'UV Mapping. Tout marche bien (création des "seams", dépliage, collage de la texture réalisée sur Photoshop) sauf quand je presse "F12" pour faire le rendu : j'ai alors un superbe matériel noir de chez noir, mais pas du tout la texture que j'ai mis des plombes à faire sur 'shop.
Je n'ai pourtant pas oublié d'activer "texface" dans le panneau materials, alors ...
Merci d'avance pour votre aide (oui, c'est certainement déjà sorti une fois dans les forums, mais j'ai rien trouvé dans la recherche )
Contribution le : 11/06/2007 08:50
Re: problème au rendu de textures UV-mappées
Post(s): 433
A première vue j'aurais dis le Texface, mlais sinon essaie d'activer double-sided et remet tes normales à l'endroit
wala désolé de ne pas pouvoir plus t'aider
a+
Contribution le : 11/06/2007 08:56
"Qu'y puis-je si que dalle n'y comprends-je ?" (Ptiluc)
De Un coin vraiment perdu au dessus de Toulouse
Post(s): 634
salut ,
Alors comme dis plus haut verifie l'orientation des faces et sinon assigne une texture neutre dans laquelle tu coches UV dans position
Contribution le : 11/06/2007 09:01
-> Version SVN compilée et patchée
-> Ubuntu 8.10 (intrepid) 32 bits
-> Rapport vrms: 18 non-free packages, 1.0% of 1728 installed packages.
Post(s): 482
pis regarde si t'as une lampe, si elle a de l'energy, si elle est activé sur les calques de rendu
Contribution le : 11/06/2007 09:02
De Genève
Post(s): 254
hello et merci à tous pour vos suggestions ... j'essayerai tout ça ce soir.
J'espère pouvoir régler ce petit problème qui a l'air de se reproduire de manière aléatoire, sans que j'aie pu en déterminer l'origine.
Bon Blend en attendant, et encore muchas gracias !
Contribution le : 11/06/2007 09:34
De Montréal
Post(s): 31
Tu dois allez dans l'onglet ''TEXTURE BUTTON'' cliquer sur image et charger ta texture. Une fois fait, va dans ''MATERIEL BUTTON'' va a l'onglet ''MAP INPUT'' et clic sur ''UV'' a coter de ''ORCO'' n'oublis pas de cliquer sur ''TexFACE'' dans l'onglet MATERIEL''.
Voila.
Contribution le : 12/06/2007 00:57
De chez les Ch'tis !
Post(s): 4032
Ouais, enfin, de base, seul le texFace est utile, mais si ça ne marche pas, tu peux essayé comme le dis VanHorne, de l'appliquer dans l'un des canaux de texture sur les coordonnées UV.
Mais à mon avis, c'est juste un problème de réglage exterieur.
Contribution le : 12/06/2007 08:07
De Genève
Post(s): 254
Hello à vous, Vanhorne et Snark et merci pour vos interventions. Je n'avais pas cliqué "UV" pour l'instant et je pense que c'est ce qui va donner le tour...
Mais comme j'ai les mêmes horaires que Vanhorne, soit plutôt nocturnes, et que ce soir, c'est pas vraiment la pêche (pff, on est que mardi, galèèèère ), je vous présente en vitesse ci-après un premier jet de ce que j'aimerais justement texturer avec soin ... vous me direz à l'occase ce que vous en pensez !
thanks again, folks, et bonne nuit !!!!
Contribution le : 12/06/2007 22:49
De Genève
Post(s): 254
Rhaaah, chuis con, j'avais pas noté que tu v'nais d'la bâelle province, d'où tes horaires !!! MILLE SALUTS A MONTREAL, que je garde dans mon coeur comme la plus chouette ville de l'autre côté de la flaque ! (j'ai failli finir à McGill, il y a quelques siècles)
Contribution le : 12/06/2007 22:59
De Montréal
Post(s): 31
Hey! Bobi, bravo ta l'accent...
Contribution le : 13/06/2007 01:18
Questions & Réponses Adaptation terrain 2 88 Aujourd'hui 03:14:40
Vinke013
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[11] 100 6911 Hier 21:31:49
Questions & Réponses Maillage et système de particules 4 77 Hier 21:00:34
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 1 83 Hier 19:33:42
Helowan
Questions & Réponses Rigging: Soucis au niveau du weight painting, obtenir un meilleur résultat lors d'un étirement ? 1 160 Hier 19:19:19
Helowan
Questions & Réponses Couleur de peau 1 178 Hier 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 129 25/09 19:07:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 155 25/09 11:26:02
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27777 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 319 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1132 24/09 16:43:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 8 246 24/09 12:30:30
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 61 24/09 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 79 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses message d'erreur help 0 62 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 626 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1501 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 603 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 106 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 133 20/09 19:50:51
Miaunik
128 utilisateur(s) en ligne (dont 61 sur Forums)
Membre(s): 7
Invité(s): 121
BobbyePoll, LelaEspina, NormanTorr, KaceyU0980, GlendaB62, ShaunPfeif, GDXMaybell, plus...
RosalineSt 27/9/2021
EllisBlank 27/9/2021
DesmondCol 27/9/2021
JudithBrow 27/9/2021
JackieBurr 27/9/2021
JuliDeucha 27/9/2021
StephanieS 27/9/2021
HughPulsfo 27/9/2021
MaricelaCu 27/9/2021
LakeshaSau 27/9/2021
