probleme de rendu blender 2.6 HD?
De Madagascar
Post(s): 13
Bonjour.Je travaille sous blender 2.6 sur un projet HD 720p (1280x720).A chaque fois que j'essaye de faire un rendu ,sur la fenêtre de rendu ça marche bien ( couleur et textures ) mais quand je visionne la video obtenue elle est en noir et blanc ,inclinée et déformée avec des traits . J'ai essayé de changer la taille de la video , le FPS, l'encodage (Raw etc)mais ca marche pas.
Si quelqu'un pouvait m'aider,j'adore blender et je me suis specialisé mais ce genre de problème est un peu désespérant et fait perdre énormément de temps.
Merci d'avance
La je viens d'essayer de changer en PAL 16/9 (720/576) et ca marche bien mais je veux faire du HD 720p , si vous avez une idée...
Contribution le : 19/05/2012 14:17
Re: probleme de rendu blender 2.6 HD?
Post(s): 8
Bonsoir!
Je compatis, vidéo Noir & blanc, inclinée et déformée avec des traits, je connais bien ce problème chronophage, c'est quand la résolution est incompatible avec le traitement de ta vidéo.
Donc avec ta config le ratio est ok (pas de bug) uniquement en 4/3 (SD PAL 720x576, qui est du 4/3 et non du 16/9)
Ton bug intervient donc en 16/9 (720p).
Première piste :
Tu es bien certain d'être dans un ratio 16/9 au niveau de ta prise de vue ? (Je pose la question car ton test SD qui marche est en 4/3)
Deuxième piste :
Tes pixels sont bien carrés (ratio 100x100)?
Contribution le : 19/05/2012 20:21
De Madagascar
Post(s): 13
Merci Ready for action pour la réponse , la valeur par défaut de l'aspect ratio est x=1 et y=1 ,je viens de changer les valeurs en x=100 y=100 et apparemment ça marche.Je vais faire plusieurs tests et confirmer au cas ou.Je dis ça parce que il m'est arrivé que des fois ça marche et des fois ça marche pas.
Contribution le : 20/05/2012 06:18
Post(s): 8
Oui, même si blender est un séduisant couteau suisse, il ne remplacera pas la fiabilité et le confort d'un logiciel type adobe media encoder.
Personnellement je n'exporte plus que des séries d'images png 24 bits, que je compile juste après en vidéo avec After Effects. J'ai eu trop d'aléas en comptant sur Blender pour faire de l'encodage.
Le lecteur Vlc aussi permet d'encoder, mais tu t'expose également à ce genre d'aléas chronophages.
Par contre bizarrement, pour ce qui est d'ouvrir des vidéos, Blender est champion toute catégorie ! Il permet d'ouvrir énormément de format, encore plus que Vlc, et je ne compte plus le nombre de fois que j'ai pu ouvrir avec Blender une vidéo qui ne voulait pas s'ouvrir avec Adobe Première, After Effects, Media Encoder, Vlc, Media Player, Quick Time Player etc! C'est hallucinant XD
Dommage que cette ultra compatibilité ne soit pas présente quand il s'agit d'encoder...
Contribution le : 20/05/2012 12:43
De Madagascar
Post(s): 13
Ca a marché au premier essai,mais pas a la deuxième...Oui c'est peut être plus sage de faire des rendus séparés et recompiler.Oui blender ouvre les mp4 etc pour les textures animés , c'est unique au monde.Il m'est arrivé de faire un rendu avec blender et le rendu a été interrompu donc illisible sur les autres supports ,mais a caque fois je le met sur l'editeur vidéo de blender et je refais le rendu sequence et ça marche.Et même pendant le rendu on peut déjà lire le résultat avec Media Player Classic,ca aussi c'est super.
Contribution le : 23/05/2012 06:28
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2] 12 208 Aujourd'hui 02:43:15
Questions & Réponses [non résolu] [Blender 2.9] Halo de type star ? 3 50 Aujourd'hui 01:24:40
Questions & Réponses not freed memory blocks 0 24 Hier 20:10:22
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3] 26 492 Hier 17:52:47
Questions & Réponses [résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh    [1][2] 10 126 23/06 10:13:48
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 5 66 22/06 17:06:08
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10375 21/06 15:30:37
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 747 21/06 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 224 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 119 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 287 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26629 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2304 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14315 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 478 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 176 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 290 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 275 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139794 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 623 14/06 18:29:34
140 utilisateur(s) en ligne (dont 90 sur Forums)
Invité(s): 140
plus 255 plus d'élément(s)
