Problème extrusion mesh Plane
Post(s): 77
C'est une question qui est peut-être récurrente mais je n'arrive pas à extruder correctement un plane.
Pour réaliser le pont du Gros Ventre, j'ai pris un plane coupé par quelques loopscut en fonction des diverses planches composant ce pont. Ces planches n'ayant pas toutes la même épaisseur, j'ai donc extrudé zone par zone. C'est là où se situe le problème les'' planches'' n'ont pas de fond.
Pour avoir des solides avec le nombre de faces correct, je dois extruder en premier la totalité du plane puis reprendre zone par zone pour arriver aux bonnes dimensions.
Existe-il une autre solution?
Contribution le : 27/01 17:03:20
Re: Problème extrusion mesh Plane
Post(s): 2384
tu peux toujours reboucher ensuite, mais autant que ta topologie soit bonne dès le départ et autant que tu extrudes en effet tout le plan, quel est le problème si tu le fais ? et au bout du compte que comptes-tu faire ? une impression 3D ? Juste des rendus ? Utiliser un Subdivision Surface ? etc... je suppose que la qualité d'un mesh dépend aussi du but final
Contribution le : 27/01 18:28:04
Post(s): 91
Je n'ai peut-être pas tout compris, mais pourquoi ne pas partir d'un cube redimensionné et subdivisé, celui-ci ayant un fond?
Contribution le : 27/01 18:37:34
Post(s): 77
Mon but actuel sera de ne faire que des rendus.
Je ne suis pas parti, pour une fois d'un cube, je pensai avoir quelque chose de plus simple à gérer pour définir le pont.
C'est exact que je peux reboucher mais là cela fait ''du monde''....
Il semble qu'il ne reste comme solution que d'extruder tout le plane et après reprendre les différentes parties.
Contribution le : 27/01 18:51:32
Post(s): 77
j'ai trouvé une solution:
J'ai séparé les différentes virures en fonction de leur épaisseur, cela a donné 4 objets [composé chacun de x virures], puis j'ai pu extruder correctement chaque objet et à la fin je les ai liés.
Contribution le : 28/01 17:08:29
Questions & Réponses modificateur Tableau 1 9 Aujourd'hui 11:35:13
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[11] 102 7056 Aujourd'hui 11:31:58
Questions & Réponses box select- temps de sélection trop court/long 0 7 Aujourd'hui 10:19:17
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 1 71 16/05 13:39:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 658 133915 16/05 10:20:51
Python & Plugins comment accroître la vitesse par appui continu d'une touche? 1 72 16/05 07:19:33
Questions & Réponses objet suivant chemin en prenant la courbure du chemin 2 100 15/05 21:41:12
neonclignote
Questions & Réponses Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 8 224 15/05 19:22:32
Questions & Réponses Booléen et Nurbs sphere 0 50 15/05 15:26:50
Questions & Réponses Le linking ne marche pas avec mon n personnage 3 114 15/05 09:28:55
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Mes participations aux gamejam :    [1][2] 10 735 14/05 22:42:31
Questions & Réponses [résolu] Mirror ne fonctionne plus bien 8 215 14/05 18:08:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 534 158557 14/05 09:37:14
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 2 246 12/05 06:40:35
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 5 746 10/05 10:51:42
Questions & Réponses Text comme screen overlay 5 288 10/05 04:02:53
Questions & Réponses [non résolu] Exécuter un script à l'ouverture 0 97 09/05 21:45:09
Questions & Réponses Lancer un script par défaut/à l'ouverture 0 84 09/05 19:25:33
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3]...[5] 41 9325 09/05 17:08:59
Keezty
Questions & Réponses Garder la lumière allumée en local view, et dans toutes les collections 0 290 09/05 16:58:11
125 utilisateur(s) en ligne (dont 101 sur Forums)
Invité(s): 125
plus 256 plus d'élément(s)
